Erreur boitier ZKE
4 messages   •   Page 1 sur 1
Micka1414
Véhicule: Bmw e46 320d pack luxe 2002
Code VIN: CH30802
Erreur boitier ZKE
par Micka1414 » 08 Fév 2020, 01:12
Bonjour à tous
Après diagnostic de la ZKE j'ai le défaut suivant qui ressort :
Défaut 07 - Module général V: défaut interne de tension.
S'avait vous par hasard a quoi correspond ce défaut.
Merci d'avance **2
mauro23
Véhicule: BMW (E46) 320d Touring
Re: Erreur boitier ZKE
par mauro23 » 11 Fév 2020, 15:13
quel programme as-tu utilisé pour le diagnostic ? Si c'est Ista, je te conseille de démarrer un plan de contrôle et de suivre la procédure, sinon voici l'affectation des broches, vérifie les alims et le points de masse au multimètre, si tout est ok, grande chance que ton boitier soit cuit, à ouvrir pour voir s'il n'y a pas un composant évident de cramé . Bonne chance.
Répertoire des connecteurs
Numéro à X broches, couleur Désignation
X253 54 broches, noir Connecteur Boîtier électronique de module de base
X254 26 broches, noir Connecteur Boîtier électronique de module de base
X332 15 broches, noir Connecteur Boîtier électronique de module de base
Affectation des broches du connecteur X253
Broche Type Désignation /Type de signal Branchement /Indications pour la mesure
1 E Signal d'interrupteur d'essuie-glace 1 Interrupteur d'essuie-glace
2 disponible
3 E Signal d'interrupteur d'essuie-glace 2 Interrupteur d'essuie-glace
4 E Signal d'interrupteur de lève-glace côté passager, ouverture Interrupteur de lève-glace de porte du passager
5 E Signal d'interrupteur de lève-glace côté conducteur, ouverture Bloc d'interrupteurs de porte du conducteur
6 E Signal de touche d'ouverture de capot arrière, depuis l'intérieur Interrupteur de décondamnation de capot arrière (intérieur)
7 E Signal de touche de verrouillage centralisé Interrupteur de signal de détresse/de condamnation centralisée
8 E Signal d'interrupteur d'éclairage intérieur, éclairage permanent Plafonnier/liseuse avant
9 E/A Signal de bus K Connecteur de bus K
10 M Masse Point de masse
11 A Signal de relais d'essuie-glace Relais d'essuie-glace
12 A Signal de relais de pompe de lave-phares Module de lave-phares
13 A Signal de moteur de servo ZV, verrouillage porte du conducteur Système serrure, porte conducteur
14 disponible
15 disponible
16 A Signal de moteur de servos ZV, condamnation antidéverrouillage centralisée Système serrure, porte passager
17 A Signal de moteur de capot arrière, déverrouillage Moteur ZV de couvercle de coffre
18 A Signal Eclairage intérieur Connecteur Eclairage intérieur
19 E Signal d'interrupteur de lave-glace Interrupteur d'essuie-glace
20 E Signal de déverrouillage, porte du conducteur Système serrure, porte conducteur
21 disponible
22 E Signal de verrouillage, porte du conducteur Système serrure, porte conducteur
23 disponible
24 disponible
25 E Signal de contact de porte du passager Système serrure, porte passager
26 E Signal de contact de porte du conducteur Système serrure, porte conducteur
27 E Borne R Fusible F9
28 E Signal, protection antipincement porte conducteur Moteur de lève-glace porte conducteur, avec protection antipincement
29 E Signal, protection antipincement porte passager Moteur de lève-glace porte passager, avec protection antipincement
30 A Signal de relais d'essuie-glace, pour vitesse 2 Relais d'essuie-glace
31 disponible
32 A Signal de moteur de servos ZV, condamnation antidéverrouillage centralisée Système serrure, porte conducteur
33 A Signal de moteur de servos ZV, déverrouillage de condamnation antidéverrouillage centralisée Système serrure, porte passager
34 disponible
35 A Signal, moteur de servos ZV, déverrouillage Servo de condamnation centralisée de trappe de réservoir
36 disponible
37 disponible
38 disponible
39 disponible
40 E Signal, contacteur de lève-glace porte passager, fermeture Interrupteur de lève-glace de porte du passager
41 E Signal d'interrupteur de lève-glace côté conducteur, fermeture Bloc d'interrupteurs de porte du conducteur
42 E Signal de contact de capot arrière Moteur ZV de couvercle de coffre
43 disponible
44 E Signal de touche d'ouverture de capot arrière Feux d'éclairage de plaque d'immatriculation
45 E Signal Contact de rappel d'essuie-glace en position de repos Connecteur Contact de rappel d'essuie-glace en position de repos
46 E Signal de potentiomètre pour durée d'intervalle Interrupteur d'essuie-glace
47 E Borne 30 Fusible F49
48 A/E Bus LIN Connecteur Bus LIN
49 E Signal de ligne de transmission de données de télécommande de condamnation centralisée (ZV) Rétroviseur intérieur électrochrome Télécommande de condamnation centralisée
50 A Signal de moteur de servos ZV, condamnation antidéverrouillage centralisée Servo de condamnation centralisée de trappe de réservoir
51 A Signal, moteur de servos ZV, déverrouillage Système serrure, porte conducteur
52 disponible
53 disponible
54 A Signal de moteur de servos ZV, verrouillage Système serrure, porte passager
Affectation des broches du connecteur X254
1 disponible
2 E Signal d'interrupteur de lève-glace arrière côté conducteur, fermeture Bloc d'interrupteurs de porte du conducteur
3 E Signal d'interrupteur de lève-glace arrière côté passager, fermeture Interrupteur de lève-glace de porte du passager
4 disponible
5 A Signal, état d'installation d'alarme-antivol Surveillance d'inclinaison
6 E Signal de transmetteur d'inclinaison Surveillance d'inclinaison
7 E Signal de contact de capot moteur Contacteur de capot avant
8 A Signal de commande de sirène DWA, alarme Sirène d'installation d'alarme-antivol
9 disponible
10 disponible
11 A Signal de gicleur chauffant Gicleur chauffant gauche de lave-glace
12 disponible
13 disponible
14 E Signal d'interrupteur de lève-glace arrière côté conducteur, ouverture Bloc d'interrupteurs de porte du conducteur
15 E Signal d'interrupteur de lève-glace arrière côté passager, ouverture Interrupteur de lève-glace de porte du passager
16 disponible
17 disponible
18 disponible
19 disponible
20 disponible
21 disponible
22 A Signal de mise hors circuit de consommateurs Connecteur Coupure des consommateurs
23 A Signal de diode luminescente DWA Rétroviseur intérieur électrochrome
24 E Signal de protection de l'habitacle Boîtier électronique, protection de l'habitacle I
25 A Signal de gicleur chauffant Gicleur chauffant droit de lave-glace
26 disponible
Affectation des broches du connecteur X332
1 E Alimentation pour éclairage intérieur, pompe à eau de lave-glace, déverrouillage de couvercle de malle et coupure des consommateurs électriques Fusible F52
2 A Signal de pompe de lave-glace Pompe de lave-glace
3 A Signal de mise hors circuit de consommateurs Connecteur Coupure des consommateurs
4 A Signal de moteur de lève-glace arrière côté conducteur, fermeture Moteur de déflecteur gauche
5 A Signal de moteur de lève-glace arrière côté passager, fermeture Moteur de déflecteur droit
6 A Signal de moteur de lève-glace côté passager, ouverture Moteur de lève-glace porte passager, avec protection antipincement
7 A Signal de moteur de lève-glace côté conducteur, ouverture Moteur de lève-glace porte conducteur, avec protection antipincement
8 E Alimentation, lève-glace avant Fusible F48
9 E Alimentation, verrouillage centralisé Fusible F60
10 E Alimentation, lève-glace arrière Fusible F71
11 A Signal de moteur de lève-glace arrière côté conducteur, ouverture Moteur de déflecteur gauche
12 A Signal de moteur de lève-glace arrière côté passager, ouverture Moteur de déflecteur droit
13 A Signal de moteur de lève-glace côté passager, fermeture Moteur de lève-glace porte passager, avec protection antipincement
14 A Signal de moteur de lève-glace côté conducteur, fermeture Moteur de lève-glace porte conducteur, avec protection antipincement
15 M Masse de charge, verrouillage centralisé et lève-glace Point de masse
Micka1414
Code VIN: CH30802
par Micka1414 » 16 Fév 2020, 22:20
Salut, merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai utilisé maxiecu pour le diagnostic.
J'ai également ista. Je vais vérifier tout ce que tu m'as dit et re tiendrai au courant. **2
florent_e46
Véhicule: bmw 320D E46
par florent_e46 » 15 Avr 2020, 21:24
bonjour à tous et merci pour l'affectation des broches au niveau des 3 connecteurs reliés au zke.
J'ai une question, pourquoi on ne retrouve pas les infos pour le système des moteurs de portes arrières de la voiture? Il n'y a que ceux de l'avant qui m'ont d'ailleurs servi pour ouvrir ma porte avant passager grâce à une alimentation extérieur de 12V. Merci pour votre aide car j'aimerais également ouvrir mes 2 portes arrières également, en sachant qu'il n'y a plus de batterie et plus question d'en remettre une, le câblage de la voiture étant incomplet donc trop de risque. merci
Nous sommes le 02 Juil 2022, 18:27
