erreur bmw scanner
6 messages   •   Page 1 sur 1
dorian59
Véhicule: bmw (e46) 320d pack luxe
erreur bmw scanner
par dorian59 » 15 Mar 2015, 20:38
bonjour, je voulais votre avis sur ces codes erreur la
merci
Antoni76
Véhicule: Bmw (e46) 320d
Re: erreur bmw scanner
par Antoni76 » 15 Mar 2015, 22:02
Je pense que tu dois avoir injecteur hs j ai eu le même souci sur la mienne j ai fais remplacer 2 injecteur
dorian59
par dorian59 » 16 Mar 2015, 00:53
Merci pour ta réponse la voiture roule plutôt bien peux être un léger manque de puissance , peux on faire un teste ou autre chose pour vérifier le bon fonctionnement des injecteurs ?
Antoni76
par Antoni76 » 16 Mar 2015, 08:21
Needle sensor motion c est l injecteur pilote pour le tester faut le débrancher et mettre un ohmetre au sortie de la fiche calibre 200 tu dois avoir environ 98 ohm je croit.
Glow plug il me semble que c'est les bougies de préchauffage mais normalement il y a le numéro du cylindre auquel elle es associée
dorian59
par dorian59 » 16 Mar 2015, 11:25
ok merci pour les bougies je ces pas il ressort que ça avec bmw scanner
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 16 Mar 2015, 14:21
C'est bien ce que je te disais via MP Dorian,
Essaye un test de retour de GO sur les quatre injecteurs afin de valider l'erreur et être sur de la panne.
http://www.forum-bmw.fr/test-retour-injecteur-non-common-rail-t64503.html
Nous sommes le 25 Avr 2024, 03:20
