erreur 93b2 et voyant airbag allumé
melodiie
Véhicule: 530d
par melodiie » 08 Jan 2019, 19:11
bonsoir a tous
et pour commencé une bonne année bonne santé ²6
bon j'ai pour changer un problème
j'ai changer la batterie sur ma e90 et depuis que j'ai changer la batterie j'ai le voyant airbag allumé tous le temps en ROUGE avec comme code défaut: 93B2
- dysfonctionnement airbag
- retracteurs de ceinture et limiteur de force de ceinture
et ensuite bouclé la ceinture malgré le défaut
j'ai essayer de l'effacer avec inpa mes sans succès ²3
je ne sais pas quoi faire j'ai même essayer avec la delphi je vois le défaut mes impossible de l'effacer
si quelqu'un peut m'éclairer merci a vous
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
Re: erreur 93b2 et voyant airbag allumé
par ludo132 » 08 Jan 2019, 21:08
salut, et défaut sur quelle siège ? Que dis ISTA-D en defaut ?
melodiie
Véhicule: 530d
par melodiie » 08 Jan 2019, 21:51
ludo132 a écrit:salut, et défaut sur quelle siège ? Que dis ISTA-D en defaut ?
justement je ne sais pas quelle siège sa me dit rien
effectivement j'ai fait avec ISTA-D je dit des bêtises !
je me souvient plus *63* mes le code défaut et 93b2
ludo132
par ludo132 » 08 Jan 2019, 21:55
voire connectique sous siège et surtout savoir quel siège est en défaut
le code défaut c est avec ISTA ?
melodiie
Véhicule: 530d
par melodiie » 08 Jan 2019, 22:02
ludo132 a écrit:voire connectique sous siège et surtout savoir quel siège est en défaut
oui j'ai fait avec ISTA
mais j'ai juste changer la batterie avant sa j'avais pas de voyant je suis dégoûter grave §1
et sa me dit pas quelle siege juste système de retenue en gros dans l'ordinateur de bord
avec en dessous
retracteur de ceinture et limiteur de force de ceinture
ludo132
par ludo132 » 08 Jan 2019, 22:08
es ce que ta batterie est assez charger qu elle tension ?
et si non fait codage usine sur le MRS ( systeme de retenues )
melodiie
Véhicule: 530d
par melodiie » 08 Jan 2019, 22:26
ludo132 a écrit:es ce que ta batterie est assez charger qu elle tension ?
Assez charger oui je pense depuis que j’ai fait le changement j’ai fait 600km . Et elle démarre nikel
Bon je vais essayer de faire demain et je viendrai poster pour dire si j’ai réussi ou non
Merci de ta réponse ses cool *98/
melodiie
Véhicule: 530d
par melodiie » 09 Jan 2019, 17:40
j'avais le code erreur suivant
-coupe cable de batterie
et enfaite quand j'ai changer la batterie j'ai pas fait attention mes a coter du câble + de la batterie y'a une petite prise noir et elle c'était débrancher *25*
la prochaine fois je ferai attention donc du coup j'ai même pas eu besoin d'effacer le défaut il c'est enlever instantanément ²1
si jamais sa vous arrive vous savez quoi vérifier
ludo132
par ludo132 » 09 Jan 2019, 17:47
Ok ,une bonne chose et merci de ton retour
*008
Phil.D
Véhicule: BMW E46 330CD
par Phil.D » 05 Mar 2021, 21:04
Merci pour le retour. Je viens de changer mon embrayage e93 330d et en reconnectant , même problème...
J'ai bricolé autour de ce fameux petit câble et c'est reparti !
La voiture était restée 15j sans batterie.
Ouf!
Nous sommes le 20 Avr 2024, 00:08
