Enregistrement nouvelle batterie avec l’appli Carly
7 messages   •   Page 1 sur 1
zabounaish
Véhicule: Bmw E61 525I
Code VIN: CT82038
par zabounaish » 26 Mar 2018, 05:51
Je viens de changer la batterie de ma E61 . J’avais une batterie origine bmw VRLA/ AGM 80Ah 800A et je viens de la remplacer pa une batterie Varta sylver dynamic agm aux mêmes caractéristiques.: 80Ah 800A. Dois je enregistrer sur l’application Carly cette batterie comme la même que la précédente ( ce que j’ai fait considérant qu’il n’y a que la marque qui change ) ou suis je obligé de l’enregistrer comme une batterie différente ? Merci de me dire si j’ai bien fait ou ce qu’il faut faire ou reprendre.Merci à tous
civodul
Véhicule: BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN: L047666
Re: Enregistrement nouvelle batterie avec l’appli Carly
par civodul » 26 Mar 2018, 06:27
Vu que tu as gardé les mêmes caractéristiques ( agm, ampères) que l'ancienne batterie, tu renseignes uniquement le changement de batterie avec Carly, ce que tu as déjà fait visiblement.
zabounaish
Code VIN: CT82038
par zabounaish » 26 Mar 2018, 18:04
Merci Civodul, effectivement j'ai considéré que c'était la même batterie au regard des caractéristiques identiques et donc enregistré cette batterie nouvelle comme identique à la précédente.
J'espère ainsi avoir bien enregistré la batterie avec Carly.
Merci de m'avoir confirmé dans ma procédure d'enregistrement réalisée .
civodul
Code VIN: L047666
par civodul » 26 Mar 2018, 21:05
C'est vrai que avec Carly je n'ai pas trouvé la solution pour contrôler que l'enregistrement a été bien pris en compte, la parade c'est de procéder a un nouvel enregistrement de la batterie de cette façon tu pourras relever le kilométrage du précédent enregistrement fait un ou deux jours avant et tu auras confirmation que ta manip est bonne. un peut tordu comme manip mais j'ai pas vu mieux, a moins d'avoir Rheingold et la pas de soucis pour contrôler l'enregistrement, mais Carly reste plus simple au niveau codage
zabounaish
Code VIN: CT82038
par zabounaish » 27 Mar 2018, 10:25
civodul a écrit:C'est vrai que avec Carly je n'ai pas trouvé la solution pour contrôler que l'enregistrement a été bien pris en compte, la parade c'est de procéder a un nouvel enregistrement de la batterie de cette façon tu pourras relever le kilométrage du précédent enregistrement fait un ou deux jours avant et tu auras confirmation que ta manip est bonne. un peut tordu comme manip mais j'ai pas vu mieux, a moins d'avoir Rheingold et la pas de soucis pour contrôler l'enregistrement, mais Carly reste plus simple au niveau codage
Effectivement Civodul, je vais appliquer ta méthode car je n'ai pas de trace de mon enregistrement effectué. Sais tu si l'on peut s'autoriser à mettre les feux de détresse double (coding Carly) c'est peut être considéré comme non légal pour le contrôle Technique . Merci à toi
civodul
Code VIN: L047666
par civodul » 27 Mar 2018, 19:26
pour le coding des feux de détresse, désolé mais je ne sais pas si c'est un refus au contrôle, par contre l'avantage avec Carly c'est que tu peux revenir a la configuration d'origine très simplement et rapidement
zabounaish
Code VIN: CT82038
par zabounaish » 28 Mar 2018, 09:12
civodul a écrit:pour le coding des feux de détresse, désolé mais je ne sais pas si c'est un refus au contrôle, par contre l'avantage avec Carly c'est que tu peux revenir a la configuration d'origine très simplement et rapidement
C'est vrai qu'à priori je ne prendrai pas de risque , je remettrai à la config origine pour passer le CT.
Merci beaucoup pour tes bons conseils
Nous sommes le 23 Avr 2024, 23:01
