Enfin ma e46 ci
24 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: Enfin ma e46 ci
par lifala » 24 Juin 2015, 19:32
salut.
hey ben, tu traines pas sur ta CI *15*
denis04
Véhicule: e46 318ci
Code VIN: pk59186
Re: Enfin ma e46 ci
par denis04 » 25 Juin 2015, 04:38
la je reflechi a commander de l'alcantara au metre pour tenter de refaire un ciel de toit et les montant lateraux que j'ai demonter de la mienne, car pour eviter de rouler longtemps dans une voiture demonter et sans etre sur du resultat final, j'avais acheter d occasion un ensemble ciel de toit et montant lateraux qui n'ont permis de faire l'interieur noir installe ,
denis04
Véhicule: e46 318ci
Code VIN: pk59186
Re: Enfin ma e46 ci
par denis04 » 18 Nov 2015, 19:35
encore du nouveau pour ma voiture, bon y a du bon mais aussi du mauvais, commencons par le mauvais, apparemant mon mecano suppoce qu il y a un joint de culasse fatigue ca c'est le gros point negatif, mais bon quand j'ai achete la voiture vu le prix je m'etais preparer a un changement de moteur, donc juste un peu plus tot que prevu mais pas encore pour maintenant j'ai aucune probleme de puissance mais je pred du un peu de lrd du a la pression du circuit
Sinon bon cote j'ai du etre sage car le papa noel allemand m'as livrer mon kit pack m complet ainsi que un soufflet levier vitesse et frein a main du catalogue m performance en alu alcantara, ainsi elle vas pouvoir aller faire une mise a neuf complet de la carroserie. Et mon interieur (montant lateraux et plafonnier) a ete encore unne fois refais mais en alcantara ce coups ci
denis04
Véhicule: e46 318ci
Code VIN: pk59186
Re: Enfin ma e46 ci
par denis04 » 10 Déc 2015, 19:35
ca y est depuis lundi la voiture est au carrossier, completement demonter pour une peinture complete et un passage au kit m2, plus qu'a attendre que tous soit finis pour remonter l'ensemble, avec une petite photo du travail en cours
Thomas79
Véhicule: Bmw (E46) 320D
Code VIN: PN06175
Re: Enfin ma e46 ci
par Thomas79 » 10 Déc 2015, 20:51
Ah dommage pour le joint de culasse. Tu laisse un 4cylindre ou tu comptes faire un swap? (tant qu'a faire ^^ ) Pour la peinture tu remet celle d'origine?
denis04
Véhicule: e46 318ci
Code VIN: pk59186
Re: Enfin ma e46 ci
par denis04 » 12 Déc 2015, 15:27
pour la couleur c'est oui, pour le moteur je reflechi soit je rete raissonnable et je met un n42 ou n46 car toute les pieces sont les memes, soit je passe sur un m54 regle 325 avec toutes les modif qui vont avec (ligne echappement complet, admision, filtre a air, pompe a eau, clim, alternateur etc), je me suis meme demander si un n46n de la e92 pouvais etre installer
denis04
Véhicule: e46 318ci
Code VIN: pk59186
Re: Enfin ma e46 ci
par denis04 » 17 Déc 2015, 09:40
ca y est je l ai recupereé maintenant c'est parti pour le lego, il faut tous remonter §1
Image Image
cricriportos
Véhicule: Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN: JH33747
Re: Enfin ma e46 ci
par cricriportos » 17 Déc 2015, 22:07
Bon courage *29*
NipoxX
Véhicule: F30 318DA LUXURY 2014
Code VIN: J852572
Re: Enfin ma e46 ci
par NipoxX » 20 Déc 2015, 01:26
denis04 a écrit:ca y est ca avance les modifs ²6 , apres avoir fiabiliser les soucis mecanique ( capteur aac, pompe a essence, bobine allumage joint de profil filtre a huile) j'ai enfin attaquer les modifs ce que j'ai deja fais ,c'est :
- remplacer le poste takara par un erisin es9746a double din sur android (commander sur erisin.com recu 4 jour apres)
Image Image
Image Image
- rempaclement de presque toute les leds ambre par des blanche ( reste bouton dsc anti-brouillard)
- ajout cerclage compteur alu acheter sur prestij'auto.com
- renover complettement un volant d'une 323 ci ph1 avec commande au volant, ( nettoyage a l'acetone+ resinage special + protection) et installation a lieu et place du volant ou le cuir avait ete retirer ²²5 , produit achete sur alta-cuir.com
- renovation montant lateraux r et ciel de toit complet avec tissu hellgrau partiellement decolle, mousse virer, et installation d'un velour noir mousser sur toute ces partie produit acheter sur boutiquedutapissier.fr
Image Image
resultat
Image Image
ah j'ai aussi remplacer toutes les pieces plastique et les pare soleil gris par des piece d'une m3
- idem ciel de toit pour plage arriere complettement decollorer ( bleu terme au lieu de noir)
- rajout de cable pour alimentation des lumiere de courtoisie qu'il n'y avait pas avant ainsi que pour le plafonnier version luxe(pas d'origine) qui m'ait pas le bon cablage et reparation de de diverse soudure au plafonnier qui avaient lacher
- commande un pommeau m performance alu/alcantara 5 vitesse pour remplacer le pommeau plastique produit commander sur salesafter.eu
Image Image
- le mois prochain commande chez salesafter.eu du kit m2+diffusseur+lame de coffre+ retro m(pas sur pour eux par contre) et passge une semaine au carrosier pour peinture complete de la voiture pour retirer toute les petite bosse rayure vernis mort
reste a voir pour les feux avant arriere, les repetiteur lateraux trouver des siege mieux (sport cuir ou m3) installation support de plaque avec camera de recul, et je vais regarde pour essayer de refaire les garniture imitation cuir arriere qui sont abime a cause de la ceinture avant qui frotte
Juste une question tu n'as pas trop galère pour les branchement ?
denis04
Véhicule: e46 318ci
Code VIN: pk59186
Re: Enfin ma e46 ci
par denis04 » 22 Déc 2015, 18:33
non les branchement se sont via le cablage origine il y a les deux connectique avec le poste le 20 et le 40
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 07 Mar 2021, 16:24
