Écriture du vin Ccc.
5 messages   •   Page 1 sur 1
luce46M57
Véhicule: 330d e46, 530d e61 2005
par luce46M57 » 21 Aoû 2014, 09:11
Bonjour, je dois remplacer mon Ccc, y a t il un moyen plus rapide de rentrer le vin que de passer par un codage par Ista/P ou Progman?
Sachant le faire pour d'autres modules avec kfp, le Ccc comportant 5 sous modules, lequel intègre le vin? Dans ce cas est il fesable avec un câble dcan ?
Quel est l'ordre de codage si tous les modules doivent êtres codes avec kfp?
Merci par avance
maxime
Véhicule: BMW (E90) 330d
Re: Écriture du vin Ccc.
par maxime » 29 Aoû 2014, 12:45
Salut, broche le directement sans coder, ca devrait conctionner.
luce46M57
par luce46M57 » 29 Aoû 2014, 14:37
Il y a les options qui doivent concordées....
540i
Véhicule: (e39) 540i
par 540i » 29 Aoû 2014, 21:10
Aucun interet a entre le vin
Tu dois faire l'operation suivante pour que le CCC fonctionne 100% avec ta voiture.
SG_CODIEREN en ExpertMode avec NCSExpert sur les 5 modules: CAPPL, CTUNE, CGATE, CHOST...
luce46M57
par luce46M57 » 29 Aoû 2014, 21:21
ah oui, je n'y avais pas pensé ! un codage usine !!!! *21*
merci pour ton eclaircissement *62*
Nous sommes le 25 Mai 2018, 15:42
