didibm a écrit:Le diagnosic devrait te montrer des erreurs liee a l'IBS:
2E8B 2E8C 2E8C 2E8D intelligent battery sensor ....etc
mais je ne pense pas qu'il y a un code specifique pour l'IBS : les defaults peuvent montrer que soit la batterie ou l'IBS est HS.
donc tester la batterie a l'ancienne (multimetre) et s'assurer que la batterie est bonne, ensuite passer a l'IBS qui lui ne fait que monitorer la batterie (voltage, charge/decharge et temperature de l'acide de la batterie)
Voltage (6V to 16.5V)
courant (200A to +200A)
courant en circuit ferme (0A to 10A)
courant de demarrage (0A to 1000A)
Temperature (-40C to 105C)
pas mal de doc sur le net sur l'IBS.
une autre chose, verifier le contact du gros fils rouge sous le tapis du coffre
Bon courage
Voilà mes codes défaut plus air flow meters
