Eau sous la batterie
4 messages   •   Page 1 sur 1
Marc_k
Véhicule: Bmw E60 530d
par Marc_k » 21 Juil 2018, 19:08
Bonjour a tous,
Voila j'ai recement du changer ma batterie qui etait faible, hors en enlever l'ancienne batterie je me suis appercu que le fond du compartiment etait rempli d'eau. J'ai tout sortis avec une seringue, mais d'ou provient cette eau? J'ai checker la batterie pas de fuite apparente, j'ai aussi checker les joints sur les vitre et entre la vitre arriere et le coffre c'est clean.
laurentdu78
Véhicule: 530xda
Re: Eau sous la batterie
par laurentdu78 » 21 Juil 2018, 19:31
Bonjour as tu un toit ouvrant panoramique. Si oui vérifie les tuyaux du toit ouvrant les gouttières et l'état du joint du toit ouvrant. Si non peut etre l'étanchéité des feux arrières. Bonne recherche
gaston
Véhicule: (E61) 530DA
Code VIN: CR16132
par gaston » 23 Juil 2018, 22:04
Elo,
Perso, j'ai eu ce problème aussi, lors du remplacement de la batterie, pleins d'eau...
Bon, j'avoue, j'ai fais au "plus simple"... A savoir: démontage du cache sous la batterie et virer les bouchons...
Mais je pense avoir compris d’où venais l'eau ...
Donc question con qui donne la réponse ;) :
Dans quel état est le capuchon en caoutchouc de la trappe à essence ?
Si déchiré / absent, des chances que ça vienne de là ;)
Majin3
Véhicule: E60 - 530D - 2003
Code VIN: B153793
par Majin3 » 06 Sep 2018, 01:52
Attention, vérifie aussi au niveau du boitier MPM (roue de secours) que tu n'as pas d'eau aussi ! (j'ai eu le même cas, mais vu trop tard, maintenant j'ai la voiture qui ne démarre pas depuis 3 mois lol, et je cherche toujours le problème, BVA ne s'allume pas donc ne démarre pas)
Nous sommes le 27 Fév 2021, 02:38
