e91 : remplacement ccc qui foire par Android -> ça marche ??
7 messages   •   Page 1 sur 1
orphi
Véhicule: 320d e91
par orphi » 18 Déc 2017, 15:45
Coucou,
Je parcours le forum et le net depuis un moment et je n'ai pas trouvé réponse à ma question .
Voilà, mon ccc (e91 année 2006) me fait des misères et semble complètement à la masse (radio qui se coupe toute les 10 secondes et revient)
J'aimerai remplacer le tout (rip ccc, le chargeur CD dans le coffre et le module bluetooth MULF qui semble aussi merder) par un android du genre : https://www.auxalliance.fr/boutique/bmw ... recul.html
La question : j'ai vu beaucoup de système qui concerve le ccc. Est-ce nécessaire ?
Y a-t-il une interaction entre l'android et le ccc ou est-ce juste estétique pour éviter d'avoir un emplacement vide ?
Est-ce que l'android récupère un signal du ccc ?
Vu que mon ccc merdouille, j'aimerai éviter de jeter 500 balles par la fenêtre en m'apercevant que l'écran acheté n'est qu'une meilleur visualisation pour le ccc.
Merci d'avance pour votre aide...
sauternes2b
Véhicule: 330d e90
Re: e91 : remplacement ccc qui foire par Android -> ça march
par sauternes2b » 30 Déc 2017, 14:22
Ton lien n'est pas bon.
Personnellement, j'ai abandonnée et envoyé le CCC en réparation, parce que le poste android soit-disant pour E90 ne rentrait pas, et comme j'avais l'ampli Logic7, impossible d'avoir du son...
En plus l'écran d'origine serait resté mais inutile donc...
orphi
Véhicule: 320d e91
par orphi » 28 Jan 2018, 00:08
J'ai laissé tombé l'android, mais je voulais mettre un vieux poste qui trainait dans mon garage avec un connecteur quardlock mais il n'y a rien derrière le connecteur sur lequel il doit y avoir les HP.
C'est quoi ce délire ? Qui envoie le signal aux HP alors.
Ton histoire de Logic7 c'est quoi ? un ampli planqué ???
orphi
Véhicule: 320d e91
par orphi » 23 Avr 2018, 21:21
coucou de news :
J'ai aussi l'ampli dans le coffre coté arrière gauche et du poste à l'avant je n'ai aucune connection vers les hp (les cables hp partent de l'ampli dans le coffre).
donc apparemment c'est cuit pour mettre un autre poste.
Existe-t-il un autoradio non EOM qui gère directement du signal optique ?
Bigbzh
Véhicule: E91 330XD 2007
Code VIN: KT87557
par Bigbzh » 16 Mai 2018, 22:45
Je déterre un peu le sujet car je cherche aussi une solution pour "compléter" ou "shunter" une partie du ccc pour lire des mp3 sur usb (parce les cd, bon c'est un peu dépassé quoi...).
J'ai l'option HIFI (6 haut-parleurs). Je n'ai pas encore démonter la voiture pour voir comment c'etait foutu. Je cherche des infos pour voir ce qu'il est possible de faire.
Si vous avez des infos, Merci.
A+.
orphi
Véhicule: 320d e91
par orphi » 16 Mai 2018, 22:56
Si l'installation audio est "standard" et qu'il y a les fils qui vont aux haut parleur derrière le poste, il y a des solutions Android qui sont vraiment sympa.
Si tu as le système haut de gamme comme moi c'est la merde.
Les fils qui vont aux HP partent de l'ampli dans le coffre coté gauche et j'ai fouillé le net un bon bout de temps sans trouver de solutions ²3
Perso je crois que je vais faire réparer mon poste d'origine *63*
Bigbzh
Code VIN: KT87557
par Bigbzh » 17 Mai 2018, 22:36
J'ai trouver l'ampli dans le coffre (sous le support des outls dans mon touring).
C'est un ampli HIFi PL2 de chez Lear.
Il ressemble à ça:
https://www.ebay.fr/itm/BMW-Series-AMPL ... Swwq1arj2W
Il y a une grosse prise avec pas mal de fil. Il doit avoir des cables d'alim et les cables des HP.
Il faudrait que je regarde les schémas du cablage de cette prise sur WDS.
Peut être peut-on brancher en amont ou en aval de l'ampli, une autre source (lecteur mp3 ou autre auto-radio).
Voilà pour le moment.
A+.
