E91 318d voyant moteur allumé mais pas de défaut .
Djoule
Véhicule: 318d e91
par Djoule » 03 Jan 2019, 22:57
Bonjour à tous voila j'ai un petit souci avec mon 318d e91 de 2008 elle totalise 213000 kms j'ai un voyant moteur orange qui reste allumé au tableau de bord mais le souci c'est que je n'est pas de défaut quand je fait le check contrôle ! Sachant que en avril la vanne egr ainsi que le tuyaux qui l accompagne ont était changé les bougies aussi ainsi que les injecteur . Merci pour vos réponse .
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: E91 318d voyant moteur allumé mais pas de défaut .
par Rom8933 » 04 Jan 2019, 09:46
Salut, le passage à la valise est nécessaire.
Djoule
Véhicule: 318d e91
par Djoule » 08 Jan 2019, 13:10
Bonjour merci pour ta réponse elle est passé à la valise 2 defaut sont apparu
1: 4909
2: 4501
Celui qui m'inquiète le plus c'est le 4909 injecteur compensation de dérive du débit ???
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 09 Jan 2019, 21:24
4909 : DDE : Réinitialisation de la dérive de débit.
4501 : DDE : Régulation du recyclage des gaz.
Pour le premier, il faut recalibrer les injecteurs. Un ou plusieurs ont dû être remplacé(s). Pas d'allumage de voyant.
Pour le deuxième, soit tu as une fuite sur le recyclage des gaz (odeur d'échappement dans l'habitacle) soit ton egr est encrassée (assez problable). Alumage du voyant.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Penses à faire ta présentation dans la bonne section.
Djoule
Véhicule: 318d e91
par Djoule » 10 Jan 2019, 08:03
Merci pour tes réponse le truc c'est que les 4 injecteurs on était changé en avril dernier ! La vanne egr aussi enfin d'après le garage ou j'ai acheter la voiture avec facture mais bon ! Ok je vais aller faire ma présentation pas de souci . Donc pour toi rien de bien grave ?
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 10 Jan 2019, 08:11
Non rien de grave, il faut juste le code hexadécimal sur les injecteurs et rentrer les valeurs dans le DDE. Ensuite pour l’egr, efface le défaut et vois si il revient. Si ça se trouve il date de l’ancienne egr et n’a jamais été effacé.
Djoule
Véhicule: 318d e91
par Djoule » 14 Jan 2019, 12:31
Bonjour après le passage à la valise et donc effacement des défaut celui de la vanne egr est à nouveau allumé le voyant est revenu je ne sais pas par quoi commencé je vais jetait un coup d oeil voir si tout est bien branché contrôle visuel dans un premier temp . Je vous tien au courant . Bonne semaine à tous .
Djoule
Véhicule: 318d e91
par Djoule » 14 Jan 2019, 20:13
Verdict un petit tuyau débranché sur la vanne egr ouf plus cas effacé le défaut merci pour tes conseils .
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 16 Jan 2019, 14:55
Tout est rentré dans l'ordre à moindre coup. *98/
Nous sommes le 26 Avr 2024, 01:27
