E90 Remplacement de LED feux arriere
5 messages   •   Page 1 sur 1
coyote75
Véhicule: Bmw (e90) 330 d pack luxe M
par coyote75 » 17 Fév 2016, 22:14
le feux arrière me met en anomalie a cause de trois ou quatre leds eteintent
après visite a bmw il me conseil le changement du feux entier
il y a t il un moyen pour changer simplement les leds
merci de vos reponses
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
Re: E90 Remplacement de LED feux arriere
par LeBosch » 17 Fév 2016, 22:21
si tu es doué en soudure oui, met bon c'est hyper long et il faut les bonnes leds de remplacement .
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 17 Fév 2016, 22:40
Il s'agit en fait de faux contacts sur les LED.
J'ai fait plusieurs fois la réparation, mais j'ai fini par changer les feux complets en les achetant chez Oscaro.
Voir mon tuto:
http://www.forum-bmw.fr/reparation-clignotant-a-led-arriere-t66810.html
NB:
j'ai toujours mes anciens feux (avec faux contacts), il m'encombrent un peu.
Si vraiment quelqu'un est intéressé pour essayer encore de les réparer, je peux éventuellement les céder.
(je conserverai la partie amovible "ampoules")
Pinuche
Véhicule: BMW (E90) 320D
par Pinuche » 11 Juil 2016, 19:13
mm91 a écrit:Il s'agit en fait de faux contacts sur les LED.
Voir mon tuto:
NB:
Bonsoir, j'ai un problème de clignotant arrière gauche, lorsque je le mets il clignote très faiblement au niveau du feux et en accéléré
au niveau du compteur.
Dans un premier temps j'ai cru qu'il s'agissait d'une lampe de morte mais en fait il s'agit de leds et n'arrivant pas à désolidariser les deux parties du feux j'ai pensé que je pouvais avoir un problème de masse.
Pensez vous que c'est un problème de masse ou de leds ? Ou se situe la masse car j'ai regardé dans le coffre et je n'ai rien trouvé ! j'opterais plus sur une mauvaise masse car il clignote très faiblement que pour une led qui d’après ce que j'ai lu sont branché en série.
Merci pour vos bons conseils
Pinuche
coyote75
par coyote75 » 11 Juil 2016, 20:50
bonsoir
pour ma part j'ai change le feux car aucune méthode de fiable a long terme 239 euros posé chez bmw
Nous sommes le 29 Mar 2024, 10:19
