E90 comment désactiver le test des veilleuses?
5 messages   •   Page 1 sur 1
32#i_lover
Véhicule: Z4 M40i 2019 (G29), Jaguar XE S V6
par 32#i_lover » 10 Avr 2015, 09:14
Salut à tous
Mes anciennes veilleuses LED commençant à rendre l'âme, j'ai commandé celles-ci sur Ebay:
http://www.ebay.fr/itm/121531196237?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Le problème est que le système anti erreur est totalement inefficace mais l'erreur s'en va quand je les allume. Je me suis donc tourné vers celles-ci censées être compatibles avec ma voiture:
http://www.ebay.fr/itm/220722825429?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Là, c'est encore pire. Non seulement j'ai toujours l'erreur systématique mais en plus elle ne disparaît pas quand les veilleuses sont allumées.
Le problème est que j'ai vite fait de balancer les anciennes à la poubelle et je n'ai plus la référence. Donc, soit je mets une résistance en parallèle mais j'ai la flemme, soit ayant l'INPA, je désactive l'auto test des veilleuses.
Ma question est: est-ce que quelqu'un connaît le chemin à suivre dans l'INPA pour désactiver ce test? Je sais qu'on pouvait le faire sur les E46 avec Carsoft ou BMW Scanner.
Véhicule: Bmw (E90) 330d pack sport M
Re: E90 comment désactiver le test des veilleuses?
par Dcx » 13 Avr 2015, 19:15
Tu aurais du les prendre chez Ledperf *62*
max1me
Véhicule: BMW E90 330D
par max1me » 23 Mai 2015, 21:10
Salut, il faud coder le véhicule. Module LMA il me semble
540i
Véhicule: (e39) 540i
par 540i » 26 Mai 2015, 22:24
Module FRM/NFRM pour le chassis e89/e90/e91 etc
Module LMA pour E6x
Utilise NcsDummy pour faire un dump des fonctions possible pour le module FRM dans ton cas
Par example, le contenu
COLD MONITORING OF STANDING LIGHTS 1
KALTUE_SL_1_M1_14_M2_41
NICHT_AKTIV
HOT MONITORING OF STANDING LIGHTS 1
WARMUE_SL_1_M1_14_M2_41
NICHT_AKTIV
CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT STANDING LIGHTS 1
etc
32#i_lover
par 32#i_lover » 27 Mai 2015, 18:13
Houlà! Ça c'est du chinois pour moi.
On a un dicton dans l'aéronautique: "Bouton inconnu, touche à ton c.." et je crois que c'est ce que je vais faire ²6
De toute façon j'ai réussi à trouver des ampoules à peu près compatibles. Il n'y a que par temps froid que j'ai une erreur de temps en temps.
Merci quand même *98/
Nous sommes le 29 Mar 2024, 03:38
