E90 330xd problème embrayage.
gonzothi
Véhicule: aucun actuellement.
par gonzothi » 12 Sep 2017, 20:37
Salut à tous.
Je vous contacte pour parler d'un embrayage de E90 330xd.
C'est sur l'auto d'un collègue.
Il a fait une reprog +50 ch , jusque là tout va bien.
Le chiptuner lui a rajouté encore 20ch en travaillant les courbes.
A partir de là, l'embrayage patine à partir de la 3ème sur de grosse accélération.
On voit de l'huile sortir de vers la pipe d'admission, et elle va vers ce fameux embrayage.
On va déjà régler ce problème de fuite.
Pensez vous que l'embrayage est cuit ?
Peut il encaisser le couple de la reprog ?
Si changement d'embrayage, avez vous des références à me communiquer ?
Est ce qu'il vaut mieux virer le bimasse ?
Que pensez vous des embrayage racing ?
Enfin bref, j'ai encore plein de questions , on va déjà régler son problème de fuite.
Merci pour vos réponses.
Et merci pour les tutos du forum , ils me sont bien utile.
Merci encore.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: E90 330xd problème embrayage.
par Rom8933 » 12 Sep 2017, 20:56
Salut, combien fait-elle de cv? C'est un 231 ou 245 cv d'origine?
gonzothi a écrit:Salut à tous.
On voit de l'huile sortir de vers la pipe d'admission, et elle va vers ce fameux embrayage. Là je ne vois pas du tout.
Peut il encaisser le couple de la reprog ? Normalement pas de soucis.
Merci encore.
Des tests d'embrayage ont été fait?
gonzothi
par gonzothi » 13 Sep 2017, 02:24
Salut.
Le véhicule a 160000km , c'est un 231ch d'origine, qui serait passé en théorie à 301ch donc avec le rajout de 70 bourrins.
La fuite d'huile devrais se régler par un changement des joints de la pipe ainsi que la mise en place de 6 bouchons à la place des 6 vannes qui semble inutile.
Un souci de moins qui peu agir sur l'embrayage. D'après moi.
Pour les tests d'embrayage, c'est très simple , je me cale à 1500tr/min et je tasse la pédale, l auto tire bien et arrivé vers 2200tr/min là où j'imagine les watts sont présent l'embrayage décroche et le compte tours grimpe d'un coup jusqu'à 3000-3200tr/min puis retombe un poil avec la prise de vitesse.
Par contre en restant souple sur la pédale et une fois passé les 2500tr/min , l embrayage ne patine pas et ça envoi sévère.
Ce phénomène ce produit à partir du 3ème rapport.
Mon collègue voudrait tout changer l'embrayage pour avoir un truc qui arrache. peut être la cb qui le gratte.
Pensez vous que cette fuite d'huile qui va légèrement vers l'embrayage peu être le souci de nos emmerde ?
Merci de vos réponse.
francky60
Véhicule: bmw e91 330d
par francky60 » 13 Sep 2017, 05:50
Je ne pense pas que ton problème d'embrayage vienne de la fuite d'huile, j'ai eu ces fuites et c'est plutôt sur le démarreur que l'huile s'écoule et flingue ce dernier.
Je pense que ton problème vient de ta reprog, ton couple doit arrivé trop brutalement....
Ce n'est pas la puissance qui le fait patiner mais le couple.
Il faudrait avoir les courbes de puissance couple pour comprendre ....
gonzothi
par gonzothi » 13 Sep 2017, 06:18
Salut.
J'arrive pas à mettre l'image direct.
Voici le lien: https://m.facebook.com/zzdlb/photos/pcb ... _tn__=EH-R
C est celle ci avant la retouche pour les 20watts de plus.
Merci.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 13 Sep 2017, 09:32
Les courbes sont correctes mais tu n'as pas 301cv mais 276cv
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 13 Sep 2017, 09:34
Avec chiptuner ça donne quoi?
Je ne vois pas l'intérêt d'avoir les deux, reprog et chiptuner....
gonzothi
par gonzothi » 13 Sep 2017, 13:44
Salut à tous.
gonzothi a écrit:Le véhicule a 160000km , c'est un 231ch d'origine, qui serait passé en théorie à 301ch donc avec le rajout de 70 bourrins.
Excusez moi d'utiliser les mauvais termes.
Chiptuner et le monsieur qui reprogramme pour moi c'est pareil , mais je dois faire erreur.
Je vous ai mis la courbe de la première reprog, tout en rajoutant que le monsieur qui reprogramme a gratter en théorie 20 watts de plus , mais pour ces 20watts je n'ai pas la courbe.
Tout ceci est théorique, la voiture n'a pas vu de banc de puissance.
En regardant la page Facebook vous devriez voir que le monsieur qui reprogramme n'est pas à son coup d'essai.
Ensuite je vous parle de l'huile car en regardant par les lumières au tour de l'embrayage , je constate du gras bien brillant.
Si vous me dites que ça doit encaisser alors je vous ecoute *62*
Demain changement des joints pour régler cette fuite , après quelques kilomètres je vous dirais ce qu'il en est.
Je dois être trop vieux pour ces conneries, de mon temps c'était du débit et de l'avance à la pompe avec une augmentation de la pression turbo.
Maintenant, c'est obd une courbe on fait "entrer" et pouf pouf des watts.
Désolé et encore merci de votre patience.
gonzothi
par gonzothi » 14 Sep 2017, 16:50
Salut à tous.
Ça y est , joint changé et bouchon en place au lieu des clapets.
C'était tout gras de partout.
Le xdrive c'est mis en défaut suite au débranchement de la batouze .
Mon collègue est partit , j espère qu'après quelques kilomètres tout va rentrer dans l'ordre .
La fuite étant réglée , je pris pour que l'embrayage ne s'en porte que mieux.
Au plaisir de vous donner de bonnes nouvelles.
Merci à vous.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 14 Sep 2017, 19:24
Après si c'est l'embrayage d'origine, ce qui est sûrement le cas, la reprog à pu l'achever...
Nous sommes le 22 Oct 2020, 12:46
