E61 : grosse galère pour réparation faisceau coffre HELP !
pascal78000
Véhicule: E61 525dA, F11 530i
par pascal78000 » 27 Juil 2015, 17:17
Grosse galère :
J'ai refait le câble - du dégivrage arrière mais problème, en remontant la lunette ne s'ouvre plus du tout !!!
Je suis donc dans la situation bâtarde où je ne peux plus accéder au faisceau alors qu'il est en cours de réfection. J'ai vu un sujet où on arrivait à déverrouiler avec un signal +12V sur le contacteur, mais moi ça ne marche pas !
Des idées ?
Comment balancer le +12V directement sur le moteur de verrouillage, alors qu'on ne peut rien démonter ?
J'essaie de dénuder le faisceau à gauche après avoir démonté le phare arrière, mais je ne sais pas quel câble aliment ce p#*%&n de moteur ...
pascal78000
Re: E61 : grosse galère pour réparation faisceau coffre HELP
par pascal78000 » 27 Juil 2015, 18:33
Bon j'avais peut être une chance sur 20.
Le troisième fil dénudé a été le bon. Pour info il s'agit d'un fil marron et rouge, pour ceux qui seraient intéressés ...
biff
Véhicule: 530d E61
par biff » 27 Juil 2015, 22:10
pascal78000 a écrit:Bon j'avais peut être une chance sur 20.
harf je ne vois ton message que maintenant , j’avais mis cette info dans un post mais je ne la retrouve plus là , dans la section tuto ou dans la présentation de ma 530 ça doit être
pascal78000
par pascal78000 » 27 Juil 2015, 23:10
J'ai cherché pendant une heure cet après-midi, mais comme je ne trouvais pas j'ai testé ...
Morbak
par Morbak » 28 Juil 2015, 20:21
Tu as trouvé pourquoi l'ouverture ne fonctionnait plus ? Nan parce qu'il m'est arrivé la même chose, pendant que je refaisais les faisceaux je ferme la lunette et plus moyen de l'ouvrir.. J'ai cherché 2h avant de me rendre compte que c'était simplement le connecteur de déverrouillage du haillon débranché (en bas) qui empêchait la commande de la lunette, qui elle était bien branchée ²²9
pascal78000
par pascal78000 » 28 Juil 2015, 20:35
En fait cela venait du faisceau de hayon à droite, un câble sectionné bien sûr ...
Je vais bientôt développer dans mon sujet.
diavolorossonero
Véhicule: BMW (E60) 525D
Code VIN: C057245
par diavolorossonero » 28 Juil 2015, 21:06
Tant mieux si tu as trouvé!
46*
Ciao
pascal78000
par pascal78000 » 29 Juil 2015, 21:16
Voici deux photos de la solution pour ceux qui auraient le problème :
Démonter le phare arrière gauche du hayon.
Défaire le scotch en tissus noir pour dégager doucement les câbles du toron. Ensuite gratter la garniture plastique de chaque câble et connecter un câble relié au +12V de la batterie :
Résultat : le câble marron liseré rouge se révèle celui du moteur de hayon, et le clank libérateur retentit enfin :
Alléluia !!!
Bien entendu remettre un peu de chatterton pour protéger le/les câbles mis à nus ...
Morbak
par Morbak » 01 Aoû 2015, 12:46
Très utile en effet, donc c'est bon tous tes faisceaux sont refaits cette fois ci ?
pascal78000
par pascal78000 » 01 Aoû 2015, 13:25
Morbak a écrit:Très utile en effet, donc c'est bon tous tes faisceaux sont refaits cette fois ci ?
Ben non, pas tout à fait, j'ai laissé un coax à gauche et le feu stop central à droite ...
Nous sommes le 22 Mai 2018, 18:48
