(E46 M54 01) Problème pour faire le niveau de LDR
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Mandragore
Véhicule: BMW (E46) 320ci Cabriolet
par Mandragore » 16 Mar 2015, 14:49
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un problème de taille pour faire le niveau de liquide de refroidissement sur ma e46 320ci 170cv an 01 ! La jauge flottante du vase d'expansion de LDR est cassée *63*
Je vois le LDR au fond, mais il m'est du coup impossible de savoir s'il est au mini, au maxi ou entre les deux. Bien sûr, je ne trouve nulle part cette pièce, sauf à changer tout le vase d'expansion ²²9
J'ai fait quelques recherches sur le net, et sur un forum, un membre indiquait que le max se situait au niveau du trait rouge sur la photo ci-dessous, cela vous paraît-il exact ?
Mandragore
Re: (E46 M54 01) Problème pour faire le niveau de LDR
par Mandragore » 16 Mar 2015, 17:43
Une autre photo plus claire (prise également sur le net) :
Sur cette photo, j'ai l'impression que le LDR se trouve au niveau du rebord en plastique sous le bouchon de remplissage, qu'en pensez-vous ?
46*
En attendant que je change le vase d'expansion (et purge du circuit de refroidissement au passage), j'aimerai avoir un moyen sûr de contrôler mon niveau de LDR ²²1
saadmarkhy
Véhicule: BMW E46 330 Ci
par saadmarkhy » 17 Mar 2015, 13:13
Salut, ça m'est arrivé il y a deux semaines, j'ai préféré mettre la voiture en attente plutôt que de risquer la surchauffe. Bon en même temps j'avais une fuite donc...
Bon courage à toi!
Mandragore
par Mandragore » 17 Mar 2015, 14:10
§1
Je ne sais pas encore si j'ai une fuite, il faudrait que je fasse des test. Merci pour ta réponse
Voici une photo de mon vase d'expansion, au fond, on voit le flotteur (plaque jaune?). Et si on regarde bien, un peu au-dessus de cette plaque jaune, dans le tube, il y a une marque, ma question : ce trait correspond-il au max ?
Modifié en dernier par Mandragore le 17 Mar 2015, 18:56, modifié 1 fois.
Mandragore
par Mandragore » 17 Mar 2015, 14:42
Je précise que mon aiguille de température d'eau monte correctement après 5 minutes de fonctionnement, et qu'une fois au milieu de la zone blanche, elle ne bouge pas.
Par ailleurs, si quelqu'un a une photo de son vase d'expansion "vue de dessus", afin que je puisse avoir une idée de son remplissage correct, je suis preneur.
Mandragore
par Mandragore » 18 Mar 2015, 11:56
§9
Mandragore
par Mandragore » 23 Mar 2015, 06:36
Mandragore a écrit:§1
Personne pour me faire une photo de son vase d'expension que je puisse voir où à quel niveau doit être cette plaque jaune (flotteur) ??
*25*
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 23 Mar 2015, 18:24
Salut !
J'ai regardé mon vase et en fait le niveau maxi est atteint lorsque le niveau de LdR arrive au niveau de la "boucle noire" qui guide la tige (et sert aussi de butée au flotteur en bout de tige).
Pas de photos car ça ne donne rien de visible...
Mandragore
par Mandragore » 24 Mar 2015, 21:26
pacorabat a écrit:Salut !
Merci beaucoup cher ami ! *62* *11*
Tu m'ôtes une belle épine du pied, je changerai mon vase à la prochaine révision générale : avant l'été, je fais vidange moteur, remplacement filtre à essence, vidange liquide de frein, vidange boîte mécanique, vidange du pont, vidange liquide refroidissement et changement vase d'expansion pour avoir une belle tige toute neuve ²²4
rom1
Véhicule: 330 ci (E46) pack//M
par rom1 » 25 Mar 2015, 06:31
Mandragore a écrit:Je précise que mon aiguille de température d'eau monte correctement après 5 minutes de fonctionnement, et qu'une fois au milieu de la zone blanche, elle ne bouge pas.
Ton aiguille est verticale ou pas quand ta voiture est chaude?
  Suivante
Nous sommes le 21 Mai 2018, 19:48
