E46 Cabriolet : problème capote électrique sans défauts !
lolo_vette
Véhicule: Futur e46 cab
par lolo_vette » 17 Mai 2016, 20:54
Nouveau dans le monde BMW, je découvre ce forum.
j'espère y apporter mon aide bientôt ... pour l'instant je sèche sur mon problème :
sur une BMW E46 320 cab de 2001 :
symptômes :
la capote ne réagit pas ni au bouton du tableau de bord ni a la clefs dans la serrure coté conducteur.
en mode capoté :
l'appui sur "ouvrir la capote" fait s'allumer le voyant rouge fixe, mais rien ne se passe
l'appui sur "fermer la capote" ne fait rien, même pas de voyant allumé
laisser la clefs tournée coté "ouverture" dans la serrure de porte descend les vitre un peu et ne fait rien sur la capote (voyant rouge allumé fixe)
laisser la clefs tournée coté "ouverture" dans la serrure ne fait rien (pas de voyant allumé)
(idem avec les vitres descendues)
en mode décapoté :
l'appui sur "ouvrir la capote" ne fait rien, même pas de voyant allumé
l'appui sur "fermer la capote" fait s'allumer le voyant rouge fixe, mais rien ne se passe
laisser la clefs tournée coté "ouverture" dans la serrure de porte descend les vitre un peu et ne fait rien sur la capote (voyant rouge alumé fixe)
ce qui a été déjà fait et contrôlé :
coffre : la serrure du coffre commande bien l'allumage de l’éclairage du coffre et le voyant au tableau de bord
le déverrouillage du coffre de capote bloque bien l'ouverture du coffre électriquement.
Vitres : toutes les vitres électriques fonctionnent normalement.
capote : avec bmw scanner des erreurs sur le CVM indiquaient un défaut de faisceau, le faisceau a été réparé et la continuité contrôlée à l’ohmmètre (sur la prise blanche du CVM)
en suivant ce tuto :http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=854059
maintenant plus aucuns défaut sur le module CVM (ni sur le ZKE)
quand je met le contact j'entant des clacs clacs qui viennent d'un peu partout ?? initialisation d'un module ? )
j'ai réinitialisé le module CVM et le module ZKE .....
j'ai débranché la batterie 15 min au cas ou... et j'en suis toujours au même point ..... ²3
si vous avez une idée de génie :) je suis preneur.
je serais étonné que les 2 relais (pompe et moteur de déverrouillage) soit HS mais pourquoi pas ? comment les tester ?
(si j'ai bien compris au dé capotage c'est en 1er le moteur de déverrouillage, au capotage c'est en 1er le déverrouillage du couvre capote commandé par le ZKE ? avec échange d'info avec le CVM ? )
le CVM HS ? est ce que l'on peut le tester ??
une idée ?
lolo_vette
Re: E46 Cabriolet : problème capote électrique sans défauts
par lolo_vette » 24 Mai 2016, 14:17
non vraiment personne n'a de soucis résolus avec son cab ?? §9
Mandragore
Véhicule: BMW (E46) 320ci Cabriolet
par Mandragore » 25 Mai 2016, 11:27
46*
Je ne suis plus très sûr mais il me semble que l'ancien proprio de mon cab avait eu un souci un peu similaire. Il l'avait emmené chez BMW, je regarderai ce soir si ils avaient détaillé leur intervention dans la facture, ça te donnera peut-être une piste.
Mandragore
par Mandragore » 25 Mai 2016, 21:41
Pour ma part il y avait eu remise en état du faisceaux et remplacement de la fermeture AVD et du moteur du couvre capote.
Tu peux éliminer le faisceaux puisque tu l'as déjà vérifié. Tiens nous au jus.
lolo_vette
par lolo_vette » 29 Mai 2016, 21:49
ok merci
j'ai reçu un CVM dès que j'ai le temps je vais tester...
ça devait être une belle facture moteur + fermeture capote + faisceau chez bmw ??
Mandragore
par Mandragore » 29 Mai 2016, 22:38
Oui il y en avait pour un peu plus de 1000€.
Tiens nous au courant pour ton CVM.
intensity
Véhicule: E46 318
par intensity » 14 Juin 2016, 14:27
Essaye de faire un test avec le multimètre pour tester tes câbles et les capteurs, j'ai déjà vu un cas pareil et le problème était un câble
mpopo38
Véhicule: M3 e46 cabriolet
Code VIN: ex13214
par mpopo38 » 18 Sep 2016, 12:38
intensity a écrit:Bonjour
bonjour
je connais quelqu´un qui est très caler niveau capote de e46 ,il en a fais une dizaine je crois en tout cas tout ceux qui on eu un souci vers chez moi sont passés par lui,il leur a résolu leur problème meme BMW vienne le connaisse
je peux vous donner son numéro au besoin
jeeper
Véhicule: E46-330d & E53-X5 & M6-cab
par jeeper » 24 Sep 2017, 10:51
J'ai besoin de votre aide :
Après une petit ballade sous le cagnard avec ma 645 E64, lors de la fermeture de la capote, la pompe s'est mise à faire bruit beaucoup plus fort que d'habitude, et la capote s'est fermé plus difficilement.
Maintenant qu'il fait un peu plus frais, c'est pareil, et j'ai besoin de l'aider, notamment lors de la première phase d'ouverture, juste après le déverrouillage au niveau du pare brise.
ISTA dit, que lorsque ca fait du bruit, il faut purger le circuit afin d'enlever l'air. Je l'ai fait plusieurs fois et aucun résultat.
J'ai commencé par regarder, mais pas facile de voir quelque chose. C'est une vrai centrale nucléaire.
Le réservoir d'huile est bien au dessus du niveau prescrit.
Je sèche pour le moment, j'attends vos conseils.
Thierry
Misterod318Ci
Véhicule: BMW E46 318Ci
par Misterod318Ci » 08 Avr 2018, 14:13
§1 dommage qu'il n'y ait pas de suite sur les différents topics pour soucis d'ouverture de capote....
Nous sommes le 27 Fév 2021, 03:25
