E46 330Ci pont arrière
24 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
vwill
Véhicule: E46 330Ci
par vwill » 16 Avr 2014, 09:23
j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me confirmer les différence entre le pont arrière de 330Ci (i) avec les autres série 3 ?
En gros savoir si je peut mettre n'importe quel pont arrière d'E46 en changeant les tulipes d'entrée et sortie de pont ? De E36 aussi .. un autobloquant ca serait cool enfaite ..
Y a t'il un sujet déjà la dessus ? Un tutos des modif a faire ..
Merci d'avance messieurs dames ! **2
Grizzlyman
Véhicule: 325 E46 pack MII
Re: E46 330Ci pont arrière
par Grizzlyman » 16 Avr 2014, 12:53
Le pont et l'arbre de transmission sont différents.
vwill
Véhicule: E46 330Ci
par vwill » 16 Avr 2014, 13:51
Ok ! Et donc comment puis-je monter autre chose ?
Grizzlyman
par Grizzlyman » 16 Avr 2014, 14:15
Tu veux faire quoi exactement, car la 330 n'a pas autobloquant ?
vwill
Véhicule: E46 330Ci
par vwill » 16 Avr 2014, 14:36
Non pas d'autobloquant sur le 330, sur aucune E46 d'ailleurs sauf la M3 mais il n'est pas mécanique ...
Donc oui j'aimerais mettre un autobloquant, et avant tout un pont court ! Je sait que celui de 330i bva est plus court mais il faut le trouver celui la ..
mico
Véhicule: e30 325 ix / e91 320 xd
par mico » 16 Avr 2014, 19:49
Il me semble que ma 318i a un pont plus que les 6cyl, j'avais déjà regarder sur real oem.
Le seul plus etait pour le même modèle mais en bva.
pour infos j'ai un 3,38.
vwill
Véhicule: E46 330Ci
par vwill » 22 Mai 2014, 15:14
Rebonjour,
Quelqu'un aurait l'information du diamètre ? 188mm ? 210mm ?
Merki *15*
mico
par mico » 22 Mai 2014, 20:24
Du diamètre de quelle piéce ?
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 22 Mai 2014, 21:13
C'est le type de pont, t'es en 188 je crois en e46.
Les internes d'un pont m3 3.0l e36 se montent, masi les ratio dispo pour que ca puisse se monter te bloquent a 3.07 au plus court d'pres mes infos.
Si c est pour monter un autobloc et rallonger la rapport....bof bof... *64*
vwill
Véhicule: E46 330Ci
par vwill » 22 Mai 2014, 21:35
C'est ce que j'ai réussi a trouver sur une doc, ça serait du 188mm donc pas mal de choix en autobloquant en 188 et couple cours **2
M3 3,0l en 188mm? J'ai vue les 3,2l en 210mm (comme M5 et M3 e46), les 3,0l je ne sait pas ...
D'origine je suis en 2,93 .. Au pire ça raccourcie quand même un peu s/m*
  Suivante
