zool_80 a écrit:Mais vu ta description, ton moteur valvetronic semble bon, ainsi que le capteur d'arbre excentrique...
Je pense en effet que tu as raison, pour ce qui est du moteur, d'après Rheingold, il ne serait pas grillé
En effet, contrôle résistance entre T_VVT1 et T_VVT2 => 0 - 5 ohms : OK
contrôle résistance entre T_VVT1 et masse => Résistance Infini : OK
contrôle résistance entre T_VVT2 et masse => Résistance Infini : OK
Pour ce qui est ensuite du relais k6316, il semble ok (actionner à part avec une pile 9Volts et mesure de tension sur les broches lorsque ce dernier est connecté, il fonctionne)
J'en vient ensuite à lire " Court-circuit de l'alimentation de moteur " en détail de l'erreur 2A67 (celle qui déclenche l'allumage du voyant) :
Ce serait donc un problème électrique ... ?
En regardant sur le schéma électrique de l'alim du moteur, j'en déduis 3 points à contrôler différents :
Voici le connecteur au servomoteur :
Voici ensuite la "séparation en 4 câbles" avant de rentrer dans le DME :
Et ensuite la connectique DME :
Des conseils, avis pour procéder au contrôle d'un éventuel court-circuit là-dedans ? Ne serait-ce pas les broches du boitier DME qui pourrait être en cause ?
Et concernant le déclenchement du réapprentissage des butées max et min VVT, voici un screen de l'interruption de l'opération ... :
Merci d'avance
