J'ai réussi a démarrer en lancent le démarreur manuellement a l'aide d'un fil , maintement faut que je trouve solution pour démarrait a l'aide du neinan si quelle qun ces comment faire Merci a vous
bonsoir à tout les shoum alors ça démarre c'est donc le jus arrive (pompe, préchauffage,électrovanne,vitre etc etc....)c'est bien ça?as tu vérifié le fusible du démarreur?essaye de lui mettre une bonne masse avec une pince pour voir(peut être la masse n'est pas bonne ou assez franche)sinon il faudrait regarder au niveau du neiman voire si le jus arrive.....
déjà se n'est pas l'anti démarrage sinon il n'y aurait pas d'injection ni préchauffage donc le neiman doit être en cause ou fusible ou relai, il faudrait localisé le relai de démarrage il doit y en avoir un...puis tester si y a du jus qui arrive il va falloir y aller pas étape
