slt ,
ce matin montage des silent bloc de barre stab ar ( une galère a remonter car fau compresser les fixation pour pouvoir mettre l'ecrou de l'autre main ) , sinon sa va tous seul .
Les avant je ferai demain normalement , mais par contre j'ai fai une connerie j'aurai aps du faire mes silent bloc ar car je dosi faire prochainement mes bielette de barre stab ar mais bon .
Ha oui depuis que je suis passé en 80w90 en huile de pont pu aucun bruit ar ( j'avai un petit bruit quand j'arriver exemplke en 2e a très basse vitesse sa fesai clac clac derrière ) .
voila on commence par dévisser l'écrou de 13 en bas
on met le cliquet de 13 mm en bas et une clé plate en haut pour pas que la vis tourne
voila la vis sortis
et voila tous sorti
voila le support et le vieux silent bloc
voila poncé
l'autre support et silent bloc
voila les deux support en peinture
voila tous remonté et repeind
voila
