E 39 DE 2002 PROBLEME CHANGEMENT RADIO-GPS
7 messages   •   Page 1 sur 1
renorane
par renorane » 15 Sep 2013, 14:38
Bonjour à tous , voila j'ai acheté un car multimédia pour ma ( BMW E39) qui est de février 2002.Je l'ai acheté sur le sire ERISIN , seulement j'ai un problème de branchement avec les connecteurs , la fiche de connexion du car multimédia , ne correspond pas à la fiche que j'ai dans le coffre arrière de ma voiture.Je souhaiterai savoir ce que je dois faire afin de pouvoir connecter les 2 fiches.Merci
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
Re: E 39 DE 2002 PROBLEME CHANGEMENT RADIO-GPS
par romaster » 15 Sep 2013, 15:27
ce que je comprends, tu as une 40pins dans le coffre, et une 17 avec ton poste, c'est bien ça ?
Si oui, tu peux fabriquer toi-même le raccord 17-40, mais il faut avoir quelques bases en électroniques, sinon l'acheter chez Erisin pour environ 10€.
renorane
par renorane » 15 Sep 2013, 16:19
oui c bien ca , mais le car multimédia vient de chez Erisin , est que c'est la fameuse rallonge de 5m qu'il faut que je prenne?
romaster
par romaster » 15 Sep 2013, 21:52
Non, relis mon message, et vas sur le topic de l'Erisin en page 1, tu comprendras mieux.
kartez37
par kartez37 » 16 Sep 2013, 11:15
Si tu a acheter un autoradio Erisin complet, oui, il te faut la rallonge de 5 mètres, si tu a acheter un petit boitier pour brancher un Pod ou un clée USB, tu a juste besoin de l'adaptateur 40 pins / 17 pins :grin:
renorane
par renorane » 16 Sep 2013, 14:15
BONJOUR ,
oui effectivement j'ai acheté un autoradio Erisin complet , mais je suis bloqué car en sortie de l'appareil j'ai fiche carré noire avec 14 plots ronds , et sur les forums que je consulte on j'ai vu 17 ou 40 pins donc je pense que ma fiche n'est pas bonne , peux tu me dire exactement ce qu'il me faut pour que cela fonctionne et surtout ou je peux trouver cet accessoire.merci
romaster
par romaster » 16 Sep 2013, 17:21
Sur le site d'Erisin, il faut demander la fiche 40 pins pour BMW E39, elle te sera facturée 10€.
