mycka a écrit:mycka a écrit:bmw77 a écrit:Non c'est pas galere c est pas du psa ou y faut un repousse piston car faut le pousser en tournant,
moi j'ai fais levier entre plaquettes et disques au tournevis.
Au pire une cale en bois et sert joint et roule ma poule .
Jle fais sous la flore même ,
l avant c est encore plus simple ,
tu triches en braquant les roues pour avoir plus de place et d acces
Ok merci. je fait sa demain ou vendredi je vous tiens au courant
Re bonjours.. alors j'ai un petit souci j'ai besoin d'un clé allen. j'en et mes pas la bonne.. ces du 7mm ou 9mm ? Merci
bmw77 a écrit:je l'ai fais y a 1 mois et c'est bien du 7mm ,
j'ai fais sur :
e32
e34
e36
e46
et c'est du 7 a chaque coup
mycka a écrit:non du tout lol ces juste la clé allen enfaite qui me bloquer je croyait avoir les outil nécessaire..
mes il me manquer cette clé
mes je doute sur le 7mm car le 8 et un peu trop petit
crnizmaj a écrit:mycka a écrit:non du tout lol ces juste la clé allen enfaite qui me bloquer je croyait avoir les outil nécessaire..
il doit y avoir un gros soucis si ta 8 est trop petite : soit c'est pas une 8, soit tu dévisses pas la bonne vis
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
