Direction active bmw panne
9 messages   •   Page 1 sur 1
mpower02
Véhicule: bmw 330ci cabriolet luxe
par mpower02 » 29 Juin 2014, 20:15
Bonjour à tous voila depuis quelques temps j'ai des soucis avec ma crémaillère active la référence de ma pieces et 32106777469 et moi je trouve que des crémaillère 32106784553 monter sur les véhicules apres 09/2007 j'aimerais savoir quel différence entre les deux est ce possible de monter l une sur l autre meme bm ne savent pas donc je m adresse ou pro de la marque merci
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
Re: Direction active bmw panne
par janlo29 » 30 Juin 2014, 18:01
La référence que tu donnes c'est l’échange standard c'est bien ça ?
La crémaillère est de marque ZF, tu peux aussi la trouver chez eux sans doute.
janlo29
par janlo29 » 30 Juin 2014, 18:18
recherche :
Rechercher par
numéro de référence Les signes de remplacement (? ou *) peuvent être utilisés
Insertion libre (espace, caractères spéciaux ...)
groupe d`assemblage
montrer le détail de la sélection
Sélectionner le groupe de produits
X
Amortisseur Direction Châssis moteur Boîte de vitesses Tout annuler
limiterDirection
Rotule de direction
Pompe hydraulique, direction
Soufflet de crémaillère de direction
Crémaillière de direction
Jeu de joints d'étanchéité, crémaillière de direction
Colonne de direction
Marques
Montrer les fournisseurs
Sélectionner les fournisseurs X
ZF SACHS LEMFÖRDER BOGE ZF Parts
ZF Lenksysteme SACHS Performance
séries de données:
type de réf. fabriquant numéro de référence Marque référence de l`article article générique description de l`article
1 Référence origine comparable BMW 32 10 6 777 469 ZF Parts 8001 778 Crémaillière de direction
La référence ZF c'est le 8001 778, voir chez un agent qui pourrait te la fournir.
mpower02
par mpower02 » 30 Juin 2014, 23:23
Oui la référence existe quand echange standard et elle et monté jusqu'au 09/2007 et la 32106784553 et monté sur les véhicules apres le 09/2007 et j'ai remarqué que sur la crémaillère 32106784553 il y a un capteur en moins que sur la 32106777469
janlo29
par janlo29 » 01 Juil 2014, 20:34
Regarde sur le site de ZF, tu as peut être un agent pas loin de chez toi qui pourrait avoir la pièce. Et il y a des chances que ce soit moins cher.
mpower02
par mpower02 » 01 Juil 2014, 23:05
Il font pas de détails pout cette pieces
janlo29
par janlo29 » 02 Juil 2014, 21:32
Et ils font pas l’échange standard ?
mpower02
par mpower02 » 02 Juil 2014, 23:02
Non la vente et réservez a bmw
janlo29
par janlo29 » 03 Juil 2014, 21:39
M**** alors ! *16*
