Dimension pneu AV D.19 328i F30
9 messages   •   Page 1 sur 1
Eric21
Véhicule: 328I Sport F30
par Eric21 » 26 Jan 2014, 16:30
Bonjour tout le monde
Voilà je viens de racheter les jantes BBS du fiston diamètre 19 et 8,5 de large et sont actuellement monter en 225/35R.
Pour l'arrière pas de problème je monte du 255/35R 19 mais pour l'avant le 225 n'est pas assez large car la jante en 8,5 dépasse du pneu !!
Donc je pense mettre du 235/40R 19 ou du 245/40R 19 46*
Quel sont vos avis ou expérience sur ses dimensions et le meilleur choix possible *59/
Mon choix de pneus ce porte sur du Goodyear F1 asymétrique 2 ou du Hankook Ventus S1.
Merci d'avance pour vos réponses *008
rommass
Véhicule: 330d (e46) 204 pack m2
Re: Dimension pneu AV D.19 328i F30
par rommass » 26 Jan 2014, 19:48
Le 225 passe sans souci sur une jante de 8.5. C'est ce que j'ai comme monte, et ma jante ne ressort pas du pneu (falken fk453).
galaxy325xi
Véhicule: Bmw (E46) 325xi
par galaxy325xi » 26 Jan 2014, 20:51
Oui le 225 passe normalement.
Par contre si tu monte du 235 à l'avant passe en 265 à l'arrière pour éviter des différence de diamètre *59/
Sinon ton aile av à l'air touché 46*
Eric21
par Eric21 » 26 Jan 2014, 21:13
galaxy325xi a écrit:Oui le 225 passe normalement.
Merci pour vos réponse :wink:
Donc tu me dit si je passe en 235 il faut du 265 à l'arrière !? Pourtant le diamètre ne change pas normalement entre du 225/40 et du 235/40 46*
la c'est la largeur du pneu qui change pas l'épaisseur !!
Sinon oui mon aile avant est toucher un petit cadeau de mon amie *61*
galaxy325xi
par galaxy325xi » 26 Jan 2014, 21:23
Oui le diamètre change car le 40, c'est 40% de la largeur *59/
ok :-(
Eric21
par Eric21 » 26 Jan 2014, 21:46
galaxy325xi a écrit:Oui le diamètre change car le 40, c'est 40% de la largeur *59/
ok :-(
Ok merci, reste à savoir si le 265 passe à l'arrière *59/
Bon après je ne suis plus dans les normes recommander par Bmw :-(
galaxy325xi
par galaxy325xi » 26 Jan 2014, 21:59
De toute façon avec du 235 à l'avant non plus :wink:
MrOneTwo
Véhicule: Peugeot 208
par MrOneTwo » 26 Jan 2014, 22:12
J'apporte mon avis : je ne mettrai rien d'autre que du 225 a l'avant car la voiture est homologuée pour cette monte pneumatique. Sinon cela a un effet négatif sur les autres éléments de carrosserie et sur le compteur de vitesse.
J'ai fait un stage de sécurité routière avec un ancien gendarme qui fait de la prévention maintenant. Il m'a dit que lors d'un accident, ils font une photos de chaque pneus. Si tu as une monte non homologuée, l'assurance te la mettra dans le baba! Et puis pas besoin d'accident, suffit d'aller au contrôle technique et de se faire recaler...
Si je dis tout çà, c'est pour t'aider **2
Eric21
par Eric21 » 26 Jan 2014, 22:42
Merci pour les infos :wink:
Je vais donc rester dans les règles alors **1
225/40R 19 et du 255/35R 19
reste plus qu'à faire le choix des pneus.....
Je vais aussi faire les 4 ressorts pour la rabaisser un peut, une marque de préférence à choisir et un site à me recommander ??
*008
