Bonjour à tous
J'ai essayé ce WE une E92 325xi de février 2007. Mon premier essai BMW : ravi !
De l'onctuosité, de la souplesse, du confort, de la rage en haut, pas un bruit d'air !
Quel pied !!!!
Par contre une question qui met le doute chez le profane :
Les blocs N52/53 sont compliqués à suivre, et je ne fais que peu confiance aux infos des garagistes revendeurs et mêmes certains concess !
Pourriez-vous m'éclairer sur quelle version de chaque bloc, et à quelle date svp les retrouve-t-on ?
Quelles sont les différences majeures entre le 2.5L et le 3L ? En tout cas, pas la puissance et peu le couple.
La conso avec le Efficient Dynamics ?
A-t-on les mêmes rappels officiels à vérifier ? (bobines, pompe, injecteurs...) ?
Ayant repéré plusieurs 325i de 2007 dans mes tarifs (plus de km, donc moins cher), et quelques 2009 avec une différence de 1500€ (!!!),
Est-ce que la différence de version moteur est utile au point de rallonger ces 1500€ ???
Merci pour vos réponses !
