Déshuileur 3.0D
8 messages   •   Page 1 sur 1
Laconie
Véhicule: BMW (E53) X5 3D ,(E21) 316gr2
Déshuileur 3.0D
par Laconie » 23 Nov 2013, 19:30
bonjour a tous
Sur le X5 3.0D nous avons un déshuileur sur le circuit admission turbo,
Quand je regarde Sur oscaro je ne trouve pas ce filtre, car je voudrai trouver une référence a ce filtre pour le commander a mon petit fournisseur du coin,
J'ai un 3.0 DA 218cv de 12/2003
Si quelqu'un peu me dire
Merci d'avance
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: Déshuileur 3.0D
par pacorabat » 23 Nov 2013, 19:47
Tu trouveras la référence sur RealOEM.
Laconie
Re: Déshuileur 3.0D
par Laconie » 23 Nov 2013, 20:09
je dois être un peu neu neu je trouve pas sur le site
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: Déshuileur 3.0D
par pacorabat » 23 Nov 2013, 20:13
Ton déshuileur est ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Par contre on dirait bien que tu as un déshuileur cyclonique (réf 11 & 15), donc pas de filtre mousse. Alors que pour le modèle 184ch, il y a bien un filtre : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 (voir réf 15).
Tu as déjà ouvert ton déshuileur pour être sûr ?
Laconie
Re: Déshuileur 3.0D
par Laconie » 23 Nov 2013, 20:21
bas non pas encore je vais faire ma vidange cette semaine, donc plus cas vérifier.
je dois regarder ou exactement ? Merci pour tes réponse rapide
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: Déshuileur 3.0D
par pacorabat » 23 Nov 2013, 20:31
Je ne sais pas si tu as vu mon EDIT du msg précédent, le X5 184ch a bien un filtre en mousse.
Tu as "simplement" à ouvrir ton déshuileur et voir dedans si c'est un filtre en mousse imbibé d'huile ou si c'est un boitier en plastique (système cyclonique).
Pour l'ouvrir, tu peux t'aider de ses tutos pour e46 et e90 :
remplacement-du-separateur-d-huile-t35510.html
changement-separateur-d-huile-320d-e90-t46448.html
graslandman
Véhicule: 330CD Pack sport(E46)-BMW 1200RT
Code VIN: GUCHOOQ
Re: Déshuileur 3.0D
par graslandman » 23 Nov 2013, 20:55
Salut
pour avoir le même moteur, ton filtre (même en mousse) sera remplacé sans souci par un cyclonique(je l'fait sur la mienne) que tu trouveras chez bm car c'est inexistant sur des sites comme oscaro.
A+
Utoi
Véhicule: 728i E38 M52B28 / 735i E65 N62B36
Re: Déshuileur 3.0D
par Utoi » 23 Nov 2013, 21:23
C'est pas grave, le séparateur d'huile cyclonique est apparu sur le M57 à 193cv. Les deux modèles sont interchangeables *59/
Je l'avais d'ailleurs fait sur la mienne équipée du filtre mousse. Le modèle cyclonique est nettoyable et plus efficace *98/
J'avais prit le mien chez prestij'auto: http://www.prestijauto.com/index.asp?id ... uile&hl=no
Sinon pour la liste de tes pièces, c'est là:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7739&hg=01
Met-le en favori car c'est armait pour retrouver les références *11*
Nous sommes le 17 Nov 2018, 03:55
