Desactiver Vanne EGR 320d 2004
7 messages   •   Page 1 sur 1
gjack
Véhicule: Bmw (E46) 320d pack Business
Code VIN: PM86230
par gjack » 24 Fév 2017, 12:50
Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de topic sur ce sujet, mais je n'arrive pas à trouver de réponse précise...
Je souhaiterais désactiver la vanne EGR sur ma 320d E46 M47N 2004
Donc à priori plusieurs méthodes, boucher avec une pièce côté arrivée gaz, boucher durite de dépression...
quelle est la méthode la plus efficace ?
-boucher avec une pièce ? (perso je ne vois pas comment la pièce tient sans tomber, une boule d'alu ferait l'affaire ou il y a un risque ? léger flux d'air ou boucher complètement ?)
-boucher la durite de dépression seulement ? dans ce cas de quel côté ? je débranche côté EGR et je bouche ce côté de la durite (noire) ? faut-il aussi dans ce cas boucher l'entrée de la durite de l'EGR ou laisser libre ?
merci pour les précisions :)
bess44
Re: Desactiver Vanne EGR 320d 2004
par bess44 » 24 Fév 2017, 14:08
il me semble que en 2004 c'est une commande électrique donc a supprimer chez reprogrammateur
gjack
Code VIN: PM86230
par gjack » 24 Fév 2017, 14:58
c'est à peu près ce que j'ai lu oui, mais à part un voyant au tableau on peut quand même neutraliser la vanne ?
Ce n'est pas forcement définitif, je voudrais voir si le moteur tourne mieux (actuellement problème de ralenti et fumée)
merci
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 24 Fév 2017, 15:40
Salut, comme dit plus haut, il faut passer chez un reprogrammeur pour ne pas avoir le voyant. 80€ environs. La condamné ne changeras rien au ralentit et à la fumée. Par contre, tu peux la nettoyer. Passe un diagnostic pour voir si des défauts ressortent. Ralentit instable et fumée, ça sent un problème d'injecteur.
gjack
Code VIN: PM86230
par gjack » 24 Fév 2017, 16:05
merci, c'est bien noté pour la reprogrammation ;)
et cette reprogrammation désactive la vanne ou retire juste le voyant d'erreur ?
Donc pour ma culture il faut juste boucher la durite de dépression et l'entrée de la durite sur l'EGR c'est bien ça ?
Merci pour les injecteurs je vais également contrôler tout ça **2
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 24 Fév 2017, 16:24
La reprog modifie la valeur d'ouverture max de l'egr dans le calculateur à 0%. Pour la condamner, il suffit de débrancher et de mettre une vis M5 au bout de la durite.
gjack
Code VIN: PM86230
par gjack » 24 Fév 2017, 16:31
parfait, merci pour la réponse précise :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 23 Avr 2024, 21:35
