Déprogrammation de mes 2 Clefs de E91 de 2007
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
afterclub
par afterclub » 02 Mar 2014, 00:42
Mon soucis c'est que depuis aujourd'hui mes 2 clefs ne fonctionnent plus pour quoi que ce soit !
Ni pour ouverture/fermeture, ni même le coffre ou les vitres...
Bien sur et heureusement avec la clef physique, j'arrive à ouvrir mes portes et là ma centralisation fonctionne toujours car toutes les portes s'ouvrent.
Quelqu'un sait ce qui leurs arrivent ???
J'ai pensé aux batteries mais quand même... pas les deux en même temps ?
Je sais qu'il y en a une qui donnait des signes de fatigues. mais l'autre fonctionnait bien.
J'ai vérifié les fusibles, rien de ce côté là non plus.
Peut être le récepteur ?
Pfffffff je viens juste de refaire mon turbo, décidément, c'est ce qui s'appel la série.
M'enfin /*c4
Modifié en dernier par afterclub le 03 Mar 2014, 21:19, modifié 2 fois.
anonyme
Re: 2 Clefs sur E91 HS
par anonyme » 02 Mar 2014, 09:58
Les 2 qui ne fonctionnent plus, c'est 1 ou les 2 fusibles de la centralisation qui doivent être HS.
ouvre avec ta clé (qui est inséré dans ta télécommande) via le barillet, ça doit ouvrir la porte conducteur et ensuite vérifie et remplace tes fusibles dans la boite à gant, il me semble de tête que c'est le 56 et 57, d'origine c'est des 15A, remplaces les par des 20.
afterclub
par afterclub » 02 Mar 2014, 19:31
Je te remercie pour ta réponse mais malheureusement c'est la première chose que j'ai faite... Et tout est ok au niveau fusible !
J'ai bien cherché sur le forum mais je ne trouve rien.
J'ai trouvé par ailleurs quelle que chose du style réinitialisation et j'ai bien peur que ce soit ça.
Malheureusement j'y connais rien en coding... au pire j'appellerai BM demain, à par si quelqu'un connait le problème et à la solution.
Modifié en dernier par afterclub le 02 Mar 2014, 21:40, modifié 1 fois.
anonyme
par anonyme » 02 Mar 2014, 20:45
Si ce n'est pas ça, malheureusement je n'ai pas d'autre idée, J’espère que Bmw ne va pas te dire que c'est un élément électronique HS voire les 2 clés, car dans les 2 cas ça risque de piquer *51*
A moins que quelqu'un d'autre ait déjà eu ce cas et qu'il post la solution
afterclub
Re: Problème sur mes 2 Clefs de E91 de 2007
par afterclub » 02 Mar 2014, 21:45
Merci quand même Enjoy330 *98/
titef91
Véhicule: 530D pack m e60
par titef91 » 02 Mar 2014, 22:52
démonte ton becquet ar pour voir si tu a pas des fil couper qui va a l'antenne diversity
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 30&lang=fr
afterclub
Re: Déprogrammation de mes 2 Clefs de E91 de 2007
par afterclub » 03 Mar 2014, 21:27
Merci titef91
d'après moi je pense pas que ce soit ça... si je ne trouve rien d'autres j'envisagerai certainement ta piste mais étant donné que la semaine dernière encore cela fonctionnait et que le voiture a été sur cale pour la réféction turbo (donc pas bougé) j'ai des doutes !
J'ai appelé BM aujourd'hui d'après eux ce serai certainement une déprog ? **//6
J'hallucine un peu car je vois pas comment cela aurait pût ce produire ??? enfin, l'électronique, j'y connais que dalle !
Moi c'est plutôt vis et boulons **1
Bon si quelqu'un a une autre idée je suis preneur...
Encore merci à vous *br*
titef91
par titef91 » 03 Mar 2014, 21:46
afterclub a écrit:Merci titef91
le mieux c de passer un diag pour exactement d'ou sa vient
tu et d'ou?
afterclub
par afterclub » 04 Mar 2014, 21:58
Je suis du Jura
Ma mère est de l'Essonne comme toi, elle est sur Evry, malheureusement ce n'est pas prévu que j'y monte en ce moment.
si au cas ou tu voulais me proposer un diag, je te remercie beaucoup... *15*
Quoi que je pourrai peut être y faire un saut, l'aller retour ce fait vite et ma mère serait contente de voir sa petite fille
titef91
par titef91 » 04 Mar 2014, 22:13
afterclub a écrit:Je suis du Jura
comme tu veut je suis 35 minute d'évry
  Suivante
Nous sommes le 29 Mar 2024, 02:23
