Démonter garniture malle de coffre
8 messages   •   Page 1 sur 1
Mehdi571
Véhicule: BMW (E90) 330xi Luxe
par Mehdi571 » 20 Oct 2015, 17:25
Bonjour à tous ! J'ai besoin d'aide pour démonter la garniture de la malle de coffre sur ma e90 car j'ai l'ampoule de feu de position grillée. J'ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé comment démonter cette garniture. Je n'arrive pas a enlever les plots en plastique, j'ai essayer de les tirer ou tourner mais ils veulent pas se retirer.... Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: Démonter garniture malle de coffre
par mm91 » 20 Oct 2015, 19:43
De mémoire (je n'ai pas la voiture sous la main), les plots en plastique sont des capuchons qu'il faut retirer, par exemple en passant dessous un tournevis (ne pas les perdre), ensuite apparaît un système de cheville dont il faut tirer la partie centrale pour que la cheville elle-même se libère (en la tirant).
Au remontage il faut prendre soin de bien tenir enfoncer la cheville avant d'enfoncer la partie centrale ( si tu enfonces en même temps la partie centrale est la cheville, celle-ci risque de ne pas se mettre bien en place).
Puis remettre le capuchon.
A moins que je ne confonde avec un autre endroit !?….
Mehdi571
par Mehdi571 » 20 Oct 2015, 22:06
Merci pour l'info j'essayerai demain matin ! J'avais pensé à ce système mais j'avais l'impression de trop forcer avec le tournevis je voulais pas casser ces vis en plastique.
Moaligator
Véhicule: BMW (F11) 525d Pack Luxe
par Moaligator » 21 Oct 2015, 11:06
J'ai également essayé de démonter ma garniture de coffre (E92), j'ai réussi a enlever les plots du haut plus ceux présents dans les poignées intérieures (qui servent à fermer le coffre) mais impossible d'enlever ceux du bas...J'ai essayé avec un tournevis, puis deux mais sans succès
SI quelqu'un pouvait apporter ses lumières, je suis preneur!
mm91
par mm91 » 22 Oct 2015, 17:18
En fait j'ai réessayé sur ma voiture:
Avec les deux tournevis il faut tirer seulement la parie supérieure qui fait partie de la partie central de la cheville.
Si on tire, avec les deux tournevis, à ras la garniture, on tire toute la cheville (qui est encore bloquée) et on la casse.
C'est cette partie centrale (en forme de champignon) qui une fois tirée (par le chapeau du champignon) va permettre de libérer toute la cheville.
schéma ci-dessous:
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
par LeBosch » 22 Oct 2015, 21:03
j'adore ton schéma ²²4
Moaligator
par Moaligator » 23 Oct 2015, 10:33
Merci pour le schéma.
Quand j'avais essayé, je n'arrivais justement pas a tirer cette partie en forme de champignon.
Peut-être en forçant un peu plus, au pire ca ne vaut pas grand chose de mémoire ces plots.
Mehdi571
par Mehdi571 » 25 Oct 2015, 16:49
Top le schéma simple et clair ! Moi j'ai réussi en décollant avec du mal la partie qui est amovible (pas mal de résistance comme si c'était un peu collé par le temps) puis avec une tenaille (sans serrer bien sûr) je tirait tout le plot. Voilà si ça peut aider. *98/
Nous sommes le 27 Avr 2024, 05:50
