Démontage panneau de porte E60
6 messages   •   Page 1 sur 1
toun29
par toun29 » 22 Sep 2013, 09:24
bonjour à tous,
je viens de démonter mes rétro pour les repeindre. Mais pour y accéder, il faut démonter les panneaux de porte. Donc voici ce q'il faut faire:
Il n'y a que deux vis à déposer, le reste du panneau tiens par des clips. Une vis est située sous un petit cache rond en plastique coté charnière de porte et l'autre est cachée derrière le sigle AIRBAG.
Une fois ces deux vis déposées, il faut commencer par déclipser le tour de porte et ensuite la partie supérieur( au niveau du lèche-vitre). Au niveau, de la vitre mieux vaut utiliser un outil en plastique de quelque centimètre de large, courbé et faire levier. Il ne faut pas tirer le panneau vers le haut :!:
voila, c'est tout simple *59/
stockcars
Véhicule: ( e61 ) 550 BVM
Re: Démontage panneau de porte E60
par stockcars » 22 Sep 2013, 10:38
merci pour les infos :bravo:
Morbak
par Morbak » 25 Sep 2013, 08:41
Merci pour le partage *98/
Sillage
par Sillage » 25 Sep 2013, 10:14
Merci, justement je dois démonter un rétro de e60.
xtophe70
Véhicule: E61 530xi-bva N52
Code VIN: CC68328
par xtophe70 » 27 Mar 2020, 18:16
Bonjour Toun29, bonjour à tous,
Voici quelques précisions sur les garnitures des portes Arrieres pour completer le tuto.
Pour la ptite histoire il y a 2 ans, lorsque la fille a découvert la nouvelle auto de son heureux *008 papa d'amour elle a tout de suite trouvé les rideaux pare-soleil avec admiration et joie "papa, papa vient voir" mais à peine touchée, la languette lui est restée dans les doigts, le rideau est tombé et a disparu sous mes yeux *29* pour toujours dans la garniture *63*.
Enfin c'est ce que je croyais car apparemment on a du temps à plus savoir quoi en foutre aujourd'hui, alors session démontage... */7 ...
J'ai bien retrouvé les 2 vis mentionnées par Toun mais je n'ai pas su ²²5 voir la 3ème cachée vicieusement tout en bas, au milieu. Evidemment au déclipsage kraAao elle a arraché un bon bout de garniture *13* mais je l'ai bien recollé **//5
Ensuite il faut tout déconnecter, devisser pour enfin repositionner et recoller cette foutue languette!
Image pourrie de tout en bas au mileu : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/hdfr.jpg
*11*
Modifié en dernier par xtophe70 le 30 Mar 2020, 15:50, modifié 9 fois.
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 28 Mar 2020, 12:25
*15* *11*
Nous sommes le 19 Avr 2024, 17:04
