démontage becquet toit pour probléme radio et télécommande
7 messages   •   Page 1 sur 1
pilki65
Véhicule: bmw e60 525 luxe
par pilki65 » 15 Jan 2020, 21:32
bonsoir sur ma 525d de 10/2006 la radio a du mal a capter les stations et la télécommande ouverture porte est moins efficace (je change les piles normalement elles ne se changent pas faut décoller le boitier et recoller) il faut regarder l'antenne et le capteur qui se situe sous le becquet de toit. j'ai parcouru le forum ; sur que le sujet a dèja ete traité j'arrive pas a le trouver : c'est bien expliquer pour une e61 (avec hayon) pas pour une berline e60 un sujet existe avec un lien en cliquant dessus rien ne s'ouvre si a passionné a déja fait j'ai peur de casser en démontant merci de votre aide
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
Re: démontage becquet toit pour probléme radio et télécomman
par Bougnax » 16 Jan 2020, 11:07
A priori l'accès se fait par le cache du 3eme feu stop. Tu enlèves le cache à l’intérieur et après tu as accès aux vis de l'aileron de requin....
pilki65
par pilki65 » 17 Jan 2020, 08:04
merci pour ta réponse par la trappe sous le feu pour le milieu *98/ mais comment sont fixé les extrémités du becquet c'est la que je ne comprend pas, s'il faut enlever le ciel de toit 46*
par Bougnax » 18 Jan 2020, 13:40
Ah je n'ai peut-être pas compris ce que tu voulais.
Je parle de l'aileron de requin sur le pavillon. Becquet ?
pilki65
par pilki65 » 19 Jan 2020, 19:16
slt becquet de toit la partie plastique qui est sur le haut de la vitre arriere et qui fait la largeur de celle ci sur les e61 c'est la dessous qu'il y a le circuit antenne et télécommande de centralisation des portes .je vais commencer par démonter le cache dessous a l'intérieur ²1 et je vais bien voir ²2
gaston
Véhicule: (E61) 530DA
Code VIN: CR16132
par gaston » 19 Jan 2020, 23:54
Elo,
il me semble que sur E60, le diversity (antenne) est caché sous un des montant (gauche ou droite) de la lunette arrière...
Rien à voir avec le montage E61
pilki65
par pilki65 » 20 Jan 2020, 22:36
bonsoir j'ai trouvé une vidéo *br* probléme c'est en anglais l'antenne se situe entre le cache sous 3° feu stop et le montant droit faut enlever le capitonnage devant l'airbag et tirer sur le ciel de toit pour sortir le circuit imprimé je sais pas si le lien est bon (j'ai fais copier coller la vidéo) 46* je vais essayer pas trop top *98/ de toucher a ces capitonnages peur de les abimer *008
Nous sommes le 25 Fév 2020, 23:46
