[TUTO] - Démontage allume-cigare
Postez ici vos tutoriels !
FredE61
Véhicule: BMW (E61) 525D
par FredE61 » 04 Aoû 2012, 23:01
Outils nécessaires:
- clé Torx
- clés à douille de 7 et de 10
- carte plastique rigide
1 - Enlever le bouton de l'idrive: tirer, ça vient tout seul
2 - Enlever le cache levier de vitesse. Presser sur le côté, il y a 2 ergots de fixation de chaque côté, à peu près au niveau de mon pouce sur la photo
3 - Une fois le cache enlevé, dévissez les 2 vis Torx
4 - Soulevez le cache console. Il faut un peu forcer, allez-y doucement tout en forçant quand même … c'est un peu dur mais ça vient. Regardez la photo de l'étape 9, vous verrez les 2 endroits où est fixé le cache derrière le bouton de menu. Il faut un peu forcer, ça vient.
5 - Tirez les caches de chaque côté pour faire apparaître les vis de fixation avant de la console
6 - Dévissez les 2 écrous (1 par coté). Douille de 7
7 - Accès aux vis de fixation arrière de la console: à l'aide d'une carte genre carte de crédit, insérez la carte d'un côté puis de l'autre pour dégager le cache arrière. Les fixations se trouvent en bas, au niveau de la carte sur la photo. Prenez une vieille carte, il y a des chances qu'elle ne soit plus utilisabela près l'opération
8 - Une fois le cache enlevé, dévissez les 2 écrous
9 - Retour à l'avant, on en est là
10 - Tirez la console vers l'arrière pour pouvoir avoir accès aux 4 vis de fixation de l'allume cigare. 2 ne sont pas accessibles si on ne fait rien. Dévissez et déconnectez les fils
11 - L'allume cigare retiré, à l'envers. Dans mon cas le ressort en spirale à gauche (couleur cuivre) n'était plus assez tendu. Je lui ai redonné un tour et voilà ….
Lors du remontage, aucun soucis, les opérations dans l'ordre inverse. Comme l'allume cigare se soulève bien maintenant, baissez le pour repositionner correctement le cache de la console qui a été retiré à l'étape 10.
Modifié en dernier par FredE61 le 05 Aoû 2012, 10:00, modifié 1 fois.
SPOOKY74
Véhicule: BMW (E46) 330xd TOURING 204cv
Re: [TUTO] - Démontage allume-cigare
par SPOOKY74 » 04 Aoû 2012, 23:13
Un tuto comme je les aiment *21*
De belles photos et un sujet bien expliqué etape par etape *15*
FredE61
par FredE61 » 06 Aoû 2012, 14:50
merci :-)
J'avais déjà fait une tentative de démontage mais sans succès il y a quelques temps ... je n'avais pas bien compris comment enlever le cache de finition (étape 4).
Après avoir lu sur le forum que quelqu'un d'autre avait un problème d'allume-cigare je me suis de nouveau intéressé et j'ai trouvé la solution sur un site anglais ... j'ai donc décidé de re-tenter l'expérience et cette fois avec succès!
La plupart des photos ont été prises au remontage, j'ai démonté avant de savoir que j'allais réussir ... (remarquez l'allume-cigare en position haute ... alors qu'avant il était à mi-course en bas).
J'ai en projet un tuto sur le démontage/remplacement de pièces du toit-ouvrant panoramique (E61) (qq pièces fêlées => vibrations => bruit ...).
A suivre, dès que j'ai 1 jour tranquille tout seul à la maison ...
Fred
bilou
Véhicule: (E46) 320d - (E61) 535d
par bilou » 25 Aoû 2012, 18:35
Merci Fred! *br*
el-leon95
Véhicule: Bmw (60) 530D
par el-leon95 » 08 Avr 2016, 00:36
salut pourquoi je n'arrive pas à voir les photos j'aimerais démonter mon allume cigare merci
biff
Véhicule: 530d E61
par biff » 08 Avr 2016, 07:39
le tuto a presque 4 ans et l’hébergeur ne stocke plus les photos , donc plus visible .... il faut reposter les photos ou refaire le topic pas le choix
FredE61
par FredE61 » 10 Avr 2016, 22:32
Oui... Je regarderai si je retrouve les photos pour mettre à jour le tuto.
Les commentaires sont assez clairs pour tenter l'operation non?
el-leon95
par el-leon95 » 12 Avr 2016, 18:48
étant début je préfère quand même avoir des photo pour être sur ^^ **//5
BMWPASSION
Véhicule: bmw E60 luxe 2003
par BMWPASSION » 07 Juil 2016, 00:18
bonjour
toujours pas de photos - dommage §1
BreizhBM
Véhicule: 320i (E46) Pack confort
Code VIN: JM34114
par BreizhBM » 21 Sep 2016, 17:48
Hello, je viens de démontrer mon allume cigare c'est super simple 6 vis à enlever au total ! Par contre je l'ai commandé avec le n° 61346973037 donner par RealOEM sur Ebay mais je vais le renvoyer car il n'est pas compatible pour mon e46 1998 (une des deux cosses de l'allume cigare dois être plus petite pour pouvoir la brancher or les deux font la même taille) Est ce que quelqu'un pour me donner la bonne référence de cette pièce ?
Merci beaucoup *98/
Nous sommes le 22 Fév 2018, 19:57
