demarreur
4 messages   •   Page 1 sur 1
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
demarreur
par lifala » 20 Juil 2016, 19:41
Salut a tous.
petit soucis de démarrage avec la 540 ²3
le démarreur ne lance pas le moteur, j'entends un tac mais rien de plus.
j'ai pensé à la batterie comme je roule pas beaucoup, mais meme avec le booster et 50A de plus toujours pareil.
dépose du démarreur, je pensais que c'était plus compliquer que ça mais ça le fait bien, y'a de la place.
démontage complet du démarreur, nettoyage, ponçage, renettoyage, graissage (légé), remontage, nettoyage des connectique, repose sur le véhicule toujours la même, un légé mieux, il est partie au 2 eme coup au lieu du 10eme habituel.
A votre avis je le remplace ou j'ai oublié de nettoyer ce qu'il fallait ?
même pas 200 000 klm, et le démarreur fait des siennes ? je me demande si ce bosch est fiable.
benji33
Véhicule: 118i E87, 750i E65
Re: demarreur
par benji33 » 20 Juil 2016, 20:34
Sa ne m'étonne pas, le kilométrage ne veut rien dire car si tu fais peut de kilomètre par démarrage sa peut le flinguer (comme la batterie très rapidement)
Masse sur le moteur ok ? Sa arrive souvent ! Vérifie le câble complètement, idem pour le (+) etc. Niveau relais tu as essayé de le remplacer ? Sa arrive qu'il soit collé à moitier, niveau multimetre sa dit quoi sur le démarreur ?
Tu as démonter et lavé chaque piece du démarreur ? Les charbon étaient ok ?
Attention avec les Booster car pour nos gros moteurs un booster + batterie HS (ampérage pas spécialement tension) = ne démarre pas j'ai eu le cas avec la mienne.... Quand tu sais qu'un démarreur de 540i demande 140A.....
Javais une batterie, 12V nickel, j'ai mis une voiture dessus en direct sur la batterie et elle n'a rien voulu savoir toujours le clac clac, je remplace la batterie boum sa démarre !
lifala
Code VIN: br90306
Re: demarreur
par lifala » 20 Juil 2016, 21:25
j'ai une autre batteire plutot costaud sur mon fourgon je vais voir avec elle.
tout était ok niveau démarreur.
je vais poursuivre les tester et regarder cette histoire de relais
JWEST
Véhicule: BMW(e39) 540i boite 6
Re: demarreur
par JWEST » 04 Fév 2020, 12:22
Tu as trouvé la cause du problème ??
Nous sommes le 26 Avr 2024, 21:54
