Démarreur ne s'active plus moteur chaud (clim)
6 messages   •   Page 1 sur 1
sahidus
Véhicule: bmw e92
par sahidus » 13 Mai 2015, 08:54
Hello,
Voilà j'ai un "drôle" de problème avec ma voiture. Avec les beaux jours j'utilise la clim et je me suis aperçu qu'une fois le moteur chaud je ne pouvais plus redémarrer ma voiture. Le démarreur ne veut plus s'actionner.
J'ai remarqué ce phénomène seulement quand j'ai roulé avec la clim (J'imagine que le moteur chauffe plus) - Ensuite je dois attendre que la température tombe et je peux enfin reactionner le démarreur.
J'ai effectué quelques tests simples:
  • La batterie est à 12.5 moteur éteint (faible, non?)
  • L'alternateur est à 14v moteur au ralenti
  • Je n'ai pas testé les bornes du démarreur
Vous avez des idées?
Merci,
s
Modifié en dernier par sahidus le 29 Juin 2015, 09:50, modifié 1 fois.
davcoach
Véhicule: Bmw (E46) 330 ci facelift
Re: Démarreur ne s'active plus moteur chaud (clim)
par davcoach » 13 Mai 2015, 18:44
Hello, il y a de fortes chances que c'est ton démarreur qui soit hors service (solenoide du démarreur)
sahidus
Véhicule: bmw e92
par sahidus » 16 Mai 2015, 08:10
davcoach a écrit:Hello, il y a de fortes chances que c'est ton démarreur qui soit hors service (solenoide du démarreur)
Merci pour ton retour.
J'ai un peu de mal à penser que le démarreur est en cause il tourne parfaitement dans tous les autre cas, moteur chaud ou froid. Après quelques recherche j'ai l'impression que ma clim ne s'éteint pas et du coup ma batterie ne délivre pas l’ampérage nécessaire. Les deux fois ou j'ai mis des cables pour essayé de la faire repartir ça à fonctionné.
Après quelques recherches je pense au "Final Stage Resistor" aussi lié à une batterie qui ne délivre plus toutes ses capacités, possible ?
davcoach
par davcoach » 17 Mai 2015, 16:27
Ok je te disais sa car le phénomène se produit moteur chaud, mais je n'ai pas pris en compte ton histoire de clim.
sahidus
Véhicule: bmw e92
par sahidus » 29 Juin 2015, 08:26
Pour information j'ai donc remplacé le "Final Stage Resistor" (45 euros) il y a maintenant plus d'un mois de ça. Le problème semble être maintenant résolu.
touf38
Véhicule: 325d pack luxe E91
par touf38 » 29 Juin 2015, 10:28
nikel merci de ton retour sa pourra en aider d'autres...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Nous sommes le 18 Avr 2024, 15:56
