demarrage
39 messages   •   Page 1 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Baykus
Véhicule: 525d e60
demarrage
par Baykus » 12 Fév 2016, 01:32
Bonjour les amis j,aurais une question a vous poser j,ai acquis récemment une 525d e60 en boite auto 234000km an 2005 mon soucis c,est le démarrage à froid a du mal ce matin après 3 coup Réussit a la démarrer .suite de mon démarrage elle reboute ( tremble) pendant 10 secondés apres plus rien .fumer blanc , et quand j.allume mes chauffages j.ai une odeur du gasoil bruler ou l.échappement dans la voiture .est ce que pourriez me donner vos idées s,v,p merci car je suis déçu pour le premier jour
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: demarrage
par biff » 12 Fév 2016, 09:34
Pour le démarrage Système de préchauffage défaillant , et pour l'odeur de gasoil et d'échappement dans l'habitacle , collecteur d’échappement fissuré **2
Baykus
Véhicule: 525d e60
Re: demarrage
par Baykus » 12 Fév 2016, 22:46
Merci mon amis lundi je vais voir ça avec mon garagiste je vous le dirai de suite *98/
Dan_59
Véhicule: (E60) 530D
Re: demarrage
par Dan_59 » 15 Fév 2016, 23:14
Salut, j'ai pratiquement le même problème mais elle démarre du premier coups, tremble légèrement pendant environ 10 secondes avec fumée
Une fois chaude se problème disparaît. Je pensais changer les bougies de préchauffage.
A votre avis bonne idée ?
wesintheplace
Véhicule: bmw e60 530D 218CV PACK LUXE
Re: demarrage
par wesintheplace » 16 Fév 2016, 18:39
effectivement sûrement les bougies change le boîtier en même temps.
Dlf
Véhicule: BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
Code VIN: B654001
Re: demarrage
par Dlf » 16 Fév 2016, 18:47
Commence par le boîtier, tu verras pour les bougies apres ...
Dan_59
Re: demarrage
par Dan_59 » 17 Fév 2016, 01:28
Merci, vais voir par commencer par le boitier.
Baykus
Véhicule: 525d e60
Re: demarrage
par Baykus » 25 Fév 2016, 00:05
Rebonjour les amis pour mon problème de démarrage c.est bon mais parcontre ,j'ai toujours le soucis elle reboute( tremble) toujours a froid qui dure 5 secondes après plus rien .j'ai fais changer les 6 bougies de préchauffages mais pas les boitiers ,supprimer les papillons ( les clapets) ,changement de collecteur d'echappement.Est ce qu'il peut que un de mes injecteurs qui fonction mâle ? *63* et une autre question est ce que ya n'a ont déjà démonter le collecteur admission sur une 525d e60 voir avec l'image etape par etape car j'aimerais voir ce problèmes d'où ça vient .merci
Dlf
Code VIN: B654001
Re: demarrage
par Dlf » 25 Fév 2016, 01:33
Je t'avais dit de commencer par le boitier !
Sur ce modèle (et bien d'autres) il gere aussi la postcombustion.
Les bougies de prechauffages ne servent pas qu'à demarer. Elles fonctionnenent aussi apres demarage pour reduire les gaz poluants.
Change de boitier et reviens nous voir apres.
Baykus
Véhicule: 525d e60
Re: demarrage
par Baykus » 25 Fév 2016, 12:19
OK mon amis *br*
  Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 09:48
