demarrage
39 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Viannouche
Véhicule: bmw e60 530d pack m
Re: demarrage
par Viannouche » 25 Fév 2016, 14:43
le boitier est claqué mais peut etre que sur un banc de 3 bougies par exemple
sur la mienne,j'avais les 6 bougies en defaut mais elle démarrait bien et ne vibrait pas meme par temps froid mais surement parce que les 6 etaient en défaut.
defaut supprimé depuis changement des bougies et du boitier en meme temps!!
c'est quand meme dommage de ne pas l'avoir changé alors que le collecteur d'admission été démonté!!!
beaucoup plus accessible!!
Baykus
Véhicule: 525d e60
Re: demarrage
par Baykus » 26 Fév 2016, 12:19
C 'est pas moi d'ailleur c'est Mon garagiste il ma changer les Bougies de prechauffages neuf ,collecteur d,échappement neuf sans conter le prix des pièces juste le main d,œuvre 300 euro est ce que c,est beaucoup les amis ? En plus elle a toujours du mâle a démarre r a froid quand il faut bien froid par ex quand c'est en dessous de 3 degré a du mâle si non elle démarre normale une fois que il est chaud mon moteur
FredE61
Véhicule: BMW (E61) 525D
Re: demarrage
par FredE61 » 26 Fév 2016, 14:17
Salut l'ami,
j'avais exactement comme toi, démarrage cahotique au démarrage quand la température passe sous les 3°C.
Résolu en remplaçant le modue de préchauffage. Démarrage nickel ensuite.
Pour le prix c'est peut-être un peu cher .. ce n'est que la main d'oeuvre ?
Remplacement collecteur d'admission + bougies : 3h grand max non ?
J'hésite même à dire 2h. Il n'y a pas longtemps j'ai remplacé une bougie de préchauffage et j'ai mis 3h pour démonter / remplacer / nettoyer EGR + admission / remonter, tout ça dans un parking fermé, pas trop de place, pas tous les outils sous la main, ...
Le plus long a été le nettoyage ... Toi il a remplacé par du neuf donc finalement oui, assez cher.
Fred
wesintheplace
Véhicule: bmw e60 530D 218CV PACK LUXE
Re: demarrage
par wesintheplace » 26 Fév 2016, 15:07
attention, je crois que c'est le collecteur d'échappement qu'il a fait changer et non l'admission. pour le collecteur il y a beaucoup plus de boulot de 5 à 7 heures suivant les compétences.
Baykus
Véhicule: 525d e60
Re: demarrage
par Baykus » 26 Fév 2016, 23:19
Merci mes amis pour les infos, Exactement il m'a changer le collecteur d'échappement pas l'admission .En tous le collecteur d'échappement plus mes bougie s et la main d'œuvre 470 euros voilà. Mais à quoi ça ressemble le boitier des bougies ? Est ce que il faut enlever les bougies ou pas pour changer ses boitiers, ét est ce que je peux faire moi même ça ou pas car j'ai déjà effectuér un changement des bougies sur ma 530d e39 est ce que c'est la même chose pour ma e60 pour *63* démonter la pipe d'admission etc...... *98/
Baykus
Véhicule: 525d e60
Re: demarrage
par Baykus » 26 Fév 2016, 23:22
FredE61 a écrit:Salut l'ami,
Fred
C'est quoi aussi le modue de préchauffage?
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: demarrage
par biff » 27 Fév 2016, 00:31
Module pas modue , c'est une erreur de frappe ....
wesintheplace
Re: demarrage
par wesintheplace » 27 Fév 2016, 00:48
le module de prechauffage c'est celui qui contrôle les bougies si celui ci est mort, même si tes bougies son neuve elles ne fonctionneront pas.
Baykus
Véhicule: 525d e60
Re: demarrage
par Baykus » 27 Fév 2016, 02:26
Est ce que quel q'un a déjà changer ce boîtier s'v'p j'aimerais voir où il se trouve et comment démonter exactement ça, par image étape par étape car je ne sais .Cette fois si je pense mettre les mains dans moi même comme ça j'en profite aussi pour netoyer le collecteur d'admis et la vanne. sur quel site je pourrais trouver cette pièce
didibm
Véhicule: BMW E61 530d 231 cv
Re: demarrage
par didibm » 27 Fév 2016, 11:12
Salut, regarde la section tuto.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 03:05
