Demarrage impossible
9 messages   •   Page 1 sur 1
Xitz__
Véhicule: Bmw serie 1 2009 E87
par Xitz__ » 07 Avr 2021, 17:51
Je dispose d'un bmw serie 1 E87 de 2009.
La semaine dernière j'ai eu un problème de démarrage, je met la clé la voiture s'allume normalement mais impossible de la démarrer les voyant qui doivent s'éteindre ne s'allume même pas.
J'ai penser a un problème batterie ducoup j'ai brancher la batterie avec une autre voiture mais pareille elle ne démarre pas.
J'ai du la faire dépanner mais le garagiste ne sais pas lui aussi d'où cela viens...
Est ce que quelqu'un aurai une idée ?
Merci par avance
bibiforum
Véhicule: (G31) 540D M Sport
Re: Demarrage impossible
par bibiforum » 14 Avr 2021, 18:03
Salut
Pb électrique, verifier les fusibles et surtout relais DDE (gestion moteur) (relais bleu)
Xitz__
par Xitz__ » 17 Avr 2021, 16:54
bibiforum a écrit:Salut
Bonjour, cela est vérifier.
On ma dit que cela pouvez venir du boitier de démarrage électronique. Je l'ai changé mais ne démarre toujours pas.
Est ce que cela peux venir d'un file de masse ?
Merci par avance
PDD
Véhicule: X3 2d 2015; 2002 Tii 1973
Code VIN: OLO1333
par PDD » 17 Avr 2021, 19:47
C'est quel moteur?
Xitz__
par Xitz__ » 18 Avr 2021, 11:11
PDD a écrit:C'est quel moteur?
C'est une 118D 4 cyl. 2.0d L
Xitz__
par Xitz__ » 21 Avr 2021, 19:34
Probleme trouver cela viens de la colonne de direction un cable ou autre qui est abimée
GeorgesB
Véhicule: BMW 130i auto E87 258Ch
Code VIN: EH91117
par GeorgesB » 22 Avr 2021, 20:01
Je viens d'avoir ce problème, impossible de démarrer ma BMW 130i. Je me suis fait remorqué et j'ai décidé de l'emmener à une concession de BMW.
Résultat : changement de démarreur , prix du démarreur 480€, prix total (avec diagnostic, la pose) = 960€.
J'ai également du échanger ma pompe à eau + thermostat la semaine dernière (j'ai eu une panne surchauffe moteur), prix = 800€. (chez un autre garagiste).
3 mois avant, j'ai du changer le joint de culasse + les freins, prix = 900€.
J'ai la poisse.
lucasmenendez91
Véhicule: Bmw e87 123d
par lucasmenendez91 » 20 Déc 2023, 16:07
Bonjour, j’ai exactement le même problème sur ma 123d la voiture ne démarre pas avec le voyant « voiture sur pont » mais je ne peux pas la faire remorquer car le Néman est mis et lorsque je mets la clé le néman ne s’enlève pas… Je ne sais pas quoi faire lol…
jr.genius
Véhicule: bmw serie 1
Code VIN: js89057
par jr.genius » 11 Avr 2024, 10:57
bonjour a tous je suis nouveau dans le forum et a la recherche de conseil! j'ai une bmw série 1 de 2004 120d diesel qui ne veut plus démarrer suite a une recharge batterie car la voiture était accidenté n'as pas était démarré pendant 3 mois donc la batterie a plat. je vous explique en détail, suite a la recharge batterie la voiture a bien démarrer j'ai laisser tourner quelques temps le moteurs puis pour vérifier si elle était bien charger j'ai coupé en essayant de rallumer plus rien. un défaut volant bloquer apparait même après avoir mis le contacte, mes feux arrières reste allumé en permanence même en verrouillant la voiture, mes lumières intérieurs fonctionnent ainsi que mes clignotants et phares mais le poste radio et les commandes de vitres ne fonctionnent pas alors que je les pilotes a l'aide de la télécommande lorsque je verrouille ou déverrouilles. je vérifie mes fusibles je trouve que mon fusible 28 correspondant au centre de contrôle des fonction est hs, je le change et change de batterie rien ne fonctionne je revérifie mes fusibles pour être sur de ne pas être passer a coter et test mes relais tout est nickel mais impossible de démarrer la voiture. quelqu'un aurait eu le même souci ou si vous avez des conseils a me donner je suis prenant. mon hypothèse est qu'il a un souci avec le CAS mais je ne sais pas comment le tester et je ne trouve pas de plan électrique concernant mon véhicule. je suis ouvert a toute proposition. Merci d'avance FORUM BMW❤️
Nous sommes le 16 Avr 2024, 20:51
