demarrage impossible ce matin
28 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
lexmarty
Véhicule: bmw (E46) 320 de 2000
par lexmarty » 04 Oct 2017, 14:48
bonjour à tous,
j'ai besoin de votre aide, ce matin a la fraiche ma 320 E46 de 2000 n 'a pas voulu démarrer meme en insistant beaucoup, j ai lu ici et là que ca pouvait venir du relais de la pompe de gavage (sous le siege arriere) ou de son relais ou que si il y avait moins de 20 l dans le reservoire ca pouvait faire les meme symptômes . j ai donc verifier et la pompe fonctionne... le gasoil s'ecoule bien au filtre a gasoil..
Il coule, il me reste un quart dans le reservoire. Je rajoute donc 15 litres, vraiment au cas ou.....et la elle demarre...
quelqu'un aurait une explication?
merci pour vos explications... je dois partir en espagne dans 2 semaines et cela m inquiete
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: demarrage impossible ce matin
par Rom8933 » 04 Oct 2017, 14:53
Salut et bienvenu sur le forum *44*
Il se peut que la pompe soit fatiguée et ne délivre pas un débit suffisant qui est de l’ordre de 2 litres/min.
À vérifier.
lexmarty
par lexmarty » 04 Oct 2017, 20:25
merci de cette reponse mais quel rapport peut il y avoir ? je m'interroge, pourquoi demarre t elle quand je remet 10 litres? 46* 46*
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 04 Oct 2017, 20:42
lexmarty a écrit:merci de cette reponse mais quel rapport peut il y avoir ? je m'interroge, pourquoi demarre t elle quand je remet 10 litres? 46* 46*
Il s'agit de mécanique des fluides. Lorsque tu rajoutes du carburant, tu augmentes la pression dans le tuyau qui va à la pompe, ainsi même si elle est fatiguée, elle parvient tout de même à acheminer le gasoil jusqu'à la pompe HP correctement (grâce à la pression augmentée par l'ajout de carburant). Tu as compris?
lexmarty
par lexmarty » 04 Oct 2017, 21:55
merci Rom pour ces explications, effectivement ca s 'explique. J ai refait le plein donc je croise les doigts elle devrait demarrer demain matin.
Du coup il me faudra changer la pompe celle qui est sous la banquette arriere coté conducteur, c'est bien ca?
Une autre question j ai vu qu il y avait la meme trappe cote conducteur, de quoi s agit il? une deuxieme pompe ?
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 05 Oct 2017, 09:52
Alors, ça a démarré, ce matin ?
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 05 Oct 2017, 10:49
Il y a plus de chance que se soit la pompe qui est sous le siège conducteur.
lexmarty
par lexmarty » 05 Oct 2017, 15:40
alors ce matin a 6 degrés bien humide, a la démarrer, il a fallu que j accelere un peu puis c est parti
j ai donc commandé une pompe de gavage
lexmarty
par lexmarty » 05 Oct 2017, 15:56
Il y a une pompe sous le siege????
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 05 Oct 2017, 20:09
Il y a la pompe de gavage sous la banquette arrière et la pré-pompe d'alimentation en carburant située sous le véhicule, au niveau du siège conducteur. Par expérience, c'est très souvent celle sous le siège conducteur qui tombe en panne.
  Suivante
Nous sommes le 16 Avr 2024, 06:00
