démarrage difficile par temps froid 320d
9 messages   •   Page 1 sur 1
//micka
Véhicule: bmw E46 320d / E39 530d
par //micka » 20 Jan 2017, 22:20
bonjour à tous,
j'ai un problème depuis quelques jours, je m'explique, pour ma 320d 150 ch (2003), le démarrage du matin est très difficile.
alors la voiture est stationné à l'extérieur, depuis quelques jours nous avons des températures près des -10 °C, je roule avec tout les deux jours. j'ai remarqué déjà quelques semaines avant que le démarrage au petit matin était plus long que d'habitude, je pensait à ma batterie, mais celle ci date de 2014.
puis une semaine avant, toujours le matin, j'appuie sur la télécommande ouverture à distance, rien ne ce passe, j'ouvre le véhicule par la serrure, aucun voyant ne s'allument, rien, je ne comprenais pas pourquoi ma batterie à déchargé complètement. je laisse tout, j'utilise mon deuxième véhicule pour aller au boulot, le soir en rentrant, je branche les câbles à la batterie, elle à fini par démarrer mais quelle galère pour la faire partir j'ai du insister sur le démarreur et au moins une dizaine de fois.
bref le lendemain, les portes s'ouvrent à distance, la démarreur se lance mais ne prends pas du premier coup, je remet le contact j'attends une dizaine de seconde et au deuxième coup elle démarre en forçant et je dois appuyer sur l'accélérateur pour qu'elle tienne le ralentie sinon elle cale.
idem ce matin, premier coup de clé le démarreur se lance mais ne prends pas,
deuxième coup elle galère à prendre et dés qu'elle prends j'appuie légèrement sur l'accélérateur sinon elle cale, c'est trop bizarre je n'avait jamais eu ça, c'est comme ci elle s'étouffe.
sinon une fois le matin démarrer, pour le reste de la journée elle démarre sans forcer.
les contrôle suivant ont été effectué :
tension de la batterie à l'arrêt 12,6 V, j'ai quand même procéder à un chargement. mais aucune amélioration.
charge de l'alternateur OK,
avez d'autre piste à contrôler ou une pièce défectueuse à remplacer.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: démarrage difficile par temps froid 320d
par Rom8933 » 21 Jan 2017, 12:51
Bonjour, par ces grands froids, les batteries perdent de l'énergie. Donc démarrage difficile. Mais dans ton cas, vu les symptômes je pense immédiatement au boîtier et aux bougies de pré-chauffage.
//micka
par //micka » 22 Jan 2017, 03:57
À quelle endroit se situe exactement ce boîtier ?
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 22 Jan 2017, 10:57
Il est assez difficile d'accès, il faut déposer le collecteur d'admission. Ensuite tu suis les fils d'alimentation de bougies et tu tombes dessus. Il est fixé contre le bloc moteur, sous la durite de ldr qui va au bloc moteur.
//micka
par //micka » 22 Jan 2017, 22:49
Rom8933 a écrit:Il est assez difficile d'accès, il faut déposer le collecteur d'admission. Ensuite tu suis les fils d'alimentation de bougies et tu tombes dessus. Il est fixé contre le bloc moteur, sous la durite de ldr qui va au bloc moteur.
Merci Rom
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 24 Jan 2017, 20:33
Il est conseillé de changer les bougies en même temps que le boîtier.
//micka
par //micka » 26 Jan 2017, 19:03
Aucun souci je vais remplacer les bougies ainsi que le fameux boîtier
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 26 Jan 2017, 19:40
Tiens nous au courant, et dis nous si ça a résolu le problème.
adrien25
Véhicule: BMW E46 330CD
par adrien25 » 27 Jan 2017, 00:07
Rom8933 a écrit:Il est conseillé de changer les bougies en même temps que le boîtier.
*21*
Nous sommes le 20 Avr 2024, 00:14
