demarage dificile bmw 525 tds e39
6 messages   •   Page 1 sur 1
maxime59220
Véhicule: 525 tds e39
par maxime59220 » 03 Mai 2015, 15:16
bonjour je possede une bmw 525 tds e39 de 1997 elle a dumale a demarer a chaud le matin nikel sa depen du gazol ki reste dan le reservoir voila j'ai changer la pompe de gavage les joint de pompe injection sont neuf voila jaimerai resoudre se probleme rapidement car sa soul a force et jai 4 injecteur sur 6 ki fon des bule kan je mes du savon autoure normale ou pas merci davance
DomMels
Véhicule: bmw (e39) 525 tds pack
Re: demarage dificile bmw 525 tds e39
par DomMels » 04 Mai 2015, 15:29
Slt non c pas normale les bulle autour des injecteurs surment mal serrer!
ta pas de fuite gazoil????
j'avai aussi 1 peu difficulter a démarrer a chaud mon injecteur pilote fuyais je les changer mtn plus probléme de difficulter au démarage a chaud
maxime59220
par maxime59220 » 10 Mai 2015, 17:12
nn je perd pas de gazoil mes le matin un coup de cles elle demare nikel et a chaud defoi cest tres dificile et kan je la laisse refroidire un peu elle demare mieu
DomMels
par DomMels » 16 Mai 2015, 12:32
Ta deja essaye de le passer au diag???
Ta essayer de ouvrir les tuyau des alimentation gazoil sur les injecteurs ????
Sa se pourrai ton electrovanne de pompe est defectueuse quand le moteur vien chaude
Sa pourrait etre le capteur pmh
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
par lifala » 16 Mai 2015, 12:38
salut.
ça pique un peu les yeux a lire le language sms *16*
Pour les bulles autour des injecteurs, change les joints et serre bien les injecteur à la dynamo.
ton problème ressemble a une prise d'aire. regarde les durits aussi, si elle sont poreuse ça peu le faire.
maxime59220
par maxime59220 » 20 Mai 2015, 03:49
Je vais essayer de changer ler joint jvous di koi
Nous sommes le 26 Avr 2024, 19:24
