par laurent18p » Jeu 16 Fév 2012 18:27
L'huile été changé par le garage, donc je présume qu'ils ont bien respecté les préconisations du constructeur.
Pour le carburant : du SP95, tout ce qu'il y a de plus normal quoi.
Les réparations (je rappelle, c'est une 320i donc L4) : changement des bougies et des bobines.
Le garage a remarqué "quelques fuites électriques" sur l'une d'entre elles. Bref les 4 ont été changées.
Le filtre à air et l'huile moteur aussi.
Je viens de pousser la voiture sur l'autoroute : elle prend 6000 rpm sans broncher d'un poil.
Je pense, mais arrêtez moi si je me plante, que si la pompe HP était en cause, le moteur ne tournerait aussi rapidement.
Comme tu l'a dit Nico, je pense aussi pour un capteur d'arbre a cames.
Pour le filtre à air, j'ai vu sur un site US qu'une personne avait les mêmes symptômes : en changeant le filtre, celui ci s'est légèrement dégradé et des particules sont tombées dans la vanne EGR.
Il a donc enlevé le filtre puis aspirer le conduit. Résultat, tout était ok à la relance du moteur.
Bon le problème ne vient s'en doute pas de là , vu qu'il est apparu bien avant ce changement de filtre.
