Demande avis fuite BMW E90 330d BVA
8 messages   •   Page 1 sur 1
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 20 Avr 2015, 20:00
Salut à tous,
Je viens de m'apercevoir que j'ai 2 fuites sous ma voiture, une d'huile, ça je pense savoir d'ou cela vient je vais m'en occuper dans la semaine.
La seconde, après un peu de route (+/- 100 km), je laisse la voiture dormir et le lendemain une magnifique flaque (un bon 50 cm de diamètre) presque incolore au niveau du milieu de la voiture, je pense que la fuite est grasse même si elle a du couler le long de quelque chose.
Niveau odeur je ne sais pas trop mais il y a quelque chose...
Je n'ai pas utilisé la clim du tout
Niveau d'huile bas : Fuite No1
LDR : Parfait
Ma question : peut-on éliminer une fuite de boite ou pont, car je ne connais pas la couleur de cette huile qui a mon avis doit-être d'origine (pas bien je sais car 166 000 km).
Merci de vos avis **2
Yann
Modifié en dernier par yann92600 le 20 Avr 2015, 21:18, modifié 1 fois.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule: BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN: CS43955
Re: Demande avis rapide fuite BMW E90 330d BVA
par Seb530DA » 20 Avr 2015, 20:56
C'est très certainement de l'eau de condensât de clim, c'est normal.
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 20 Avr 2015, 21:17
Même sans l'utiliser du tout ?
Je viens de lire des posts sur le joint de carter de BVA je commence à stresser ²2
Seb530DA
Code VIN: CS43955
par Seb530DA » 20 Avr 2015, 21:28
Si c'est une fuite d'huile de boite l'odeur est très significative et c'est très gras...
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 20 Avr 2015, 21:34
C'est surtout de couleur très claire, on voit une auréole sur le carton bien sympa, donc contrairement à de l'eau pure ça a laissé une trace, mais pour l'odeur je n'arrive pas à savoir... ça ne sentait pas plus fort que la petite tache d'huile en tout cas...
Ce qui est bizarre aussi c'est qu'après la première grosse flaque, j'ai roulé et absolument rien, bien que je devais m'en occuper, puis au bout de 2-3 semaines c'est revenu... Histoire de dingue tout ça
Je vais enlever tous les caches mais sans pont ni fosse c'est la galère assurée
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 21 Avr 2015, 16:22
Salut à tous,
Je viens de démonter les 2 caches sous moteur et j'ai pris un paquet de photos.
Bilan : le carter d'huile de boite est complètement souillé d'huile, par contre toujours claire et pas d'odeur spéciale.
J'ai aussi une étiquette jaune et non pas verte comme beaucoup avec la référence d'huile dessus : 83 22 0 142 516 LIFE TIME OIL.
Pensez-vous qu'une bonne vidange avec changement du carter et joint pourrait remettre tout en ordre ?
Yann
Ps : Reste plus qu'à trouver le kit qui correspond à ma voiture.
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 12 Mai 2015, 21:44
Salut à tous,
Je viens de faire la vidange de la BVA avec changement carter - crépine...
Cependant j'ai un petit doute quant à la quantité d'huile injectée, le moteur était un peu au dessus de 50 degrés (54-55) et je pense que c'est trop.
Y'a t'il un moyen (ou Tutoriel) de contrôler le bon niveau d'huile une fois la vidange terminée ?
Merci d'avance
**2
Zag77
Véhicule: Bmw e91 330xd
par Zag77 » 03 Oct 2015, 19:06
J'ai exactement le même problème que toi. Ma BM 330xd e91 comptabilise 175.000 km.
J'y comprend plus rien avec cette fuite. Elle vient et disparaît. Aucune odeur aucune couleur et très peu grasse.
C'est pas des refoulement de la climatisation. Grrrr
As tu trouvé la solution à ton problème de fuite de ton côté ???
A+++
Nous sommes le 29 Oct 2020, 05:19
