défaut qui persiste!
22 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
Labo947
Véhicule: BMW F21 M135i xDrive
Code VIN: J186932
Re: défaut qui persiste!
par Labo947 » 12 Juin 2017, 19:42
Je pense a ton filtre a air, il doit etre trop sec!! Graisse le un bon coup ou test avec un origine!
Statik
Véhicule: bmw 530d e60
par Statik » 12 Juin 2017, 21:05
Labo947 a écrit:Je pense a ton filtre a air, il doit etre trop sec!! Graisse le un bon coup ou test avec un origine!
Graissage a l'huile moteur ? un petit pinceau imbibé et j'applique?
bon j'ai refait mes durites de dépression car celles que j'avaient misent étaient trop grosse donc sa c'est bon. Par contre en démontant j'ai vu que les joint sont pas top au niveau du collecteur ? Sa vous fais sa aussi?
Et pour la suppression des clapets j'ai laissé comme sa c'est bon?
C'est a dire, la membrane est toujours branché a sa dépression et la prise est toujours connecté
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 13 Juin 2017, 08:30
Non pas de l'nuile moteur a moins que tu ne veuille qu'il se bouche en 2/2 , le filtre se lubrifie legerement avec de l'huile en bombe que l'on pulverise legerement en surface du filtre .
K&N ou jrfilter fait cela .
Pour les joints de ta pipe d'admission , ils se vends des pochettes complète de joint neuf sur le net .
Statik
par Statik » 13 Juin 2017, 12:58
biff a écrit:Non pas de l'nuile moteur a moins que tu ne veuille qu'il se bouche en 2/2 , le filtre se lubrifie legerement avec de l'huile en bombe que l'on pulverise legerement en surface du filtre .
ok merci.
Pour les joints ils sont neuf quand j'ai bouché les clapets! peut être que j'ai pas asser serré le collecteur? As-tu les couples de serrage ?
Je remonte aussi mon poste d'hier en première page, La sonde du débitmètre se démonte-elle sur ce modèle? photo page 1
Statik
par Statik » 26 Juin 2017, 21:42
Hello a tous
Sayer je suis enfin débarrassé de ce voyant de misère! ²1
Je pense vraiment que le problème était le filtre a air. Je remis un origine en remplacement de mon green.
J'ai aussi repris mes depression et nettoyer la sonde de température d'air je crois, celle sur le tuyau d'air EGR qui était pleine d'huile.
Merci pour votre aide en tous cas! ²6
Ce mois ci je fais vidange Boite Auto a 180 000 j'espère ne pas avoir de soucis après! **2
Je vais surement ouvrir un poste bientot car j'ai mon idrive MOST qui saute quand il fait très chaud!
A++
Labo947
Code VIN: J186932
par Labo947 » 26 Juin 2017, 22:00
**//5 **//5 **//5
Original BMW Teile Nur!!
erdeven
Véhicule: bmw 320 e90
Code VIN: vg04864
par erdeven » 27 Juin 2017, 21:26
Salut statik
Di moi quand tu a changé les durites,elle faisait combien de diametre c'etait du 3.5?
Statik
par Statik » 28 Juin 2017, 19:02
erdeven a écrit:Salut statik
Salut
J'ai mis du 4mm en durite silicone.
biff
par biff » 28 Juin 2017, 19:13
Moi j'ai tout mis en 3,5 renforcé antiecrasement prise sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/1-METRE-TUYAU-DU ... SwpzdWtlSa
erdeven
Code VIN: vg04864
par erdeven » 28 Juin 2017, 20:50
ok merci les gars
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 01:35
