Défaut capteur IBS et alternateur
25 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
par ludo132 » 22 Avr 2018, 09:42
Bonjour, sur mon véhicule 330d du 10/2009, j ai des défaut récurent : capteur IBS 004A27, défaut alternateur , sonde de niveau d huile, bus de communication 004A10 .
Capteur de batterie remplacé mais toujours pareil, petite pression lorsque je fait lecture de défaut moteur à l arrêt j ai juste capteur de batterie, et moteur en route ils y sont tous, d' après ista il y aurait un composant défectueux , lequel pensez qu il me ferait ces soucis, sachant que le capteur de batterie à été remplacé, peut être alternateur, ( pour infos la charge alternateur est correct elle varie entre 14,2 et 14,4 V en fonction des consommateurs ou du régime, donc cela me parait blizzard, lors de l interrogation du DDE il trouve bien le capteur de batterie et l identifie, le DDE me donne également info tension de batterie . Merci de votre aide
GP320
Véhicule: BMW (E92) 320i pack sport
Code VIN: J000061
Re: Défaut capteur IBS et alternateur
par GP320 » 23 Avr 2018, 09:55
Salut
défaut sur le bus de communication ? T'as ptet une communication multiplexe endommagée (regarde l'état de tous les câblages). Si la liaison multiplexe se fait mal, ça fout le merd*er
Bon courage
ludo132
par ludo132 » 23 Avr 2018, 10:24
j ai contrôlé avec excitation branché alternateur et débranché la tension et la même je pense au régulateur d alternateur, je l ai démonté et je viens de m apercevoir qu il a été bricolé donc il doit me mettre le bordel je supposes joint photo du régulateur
ludo132
par ludo132 » 23 Avr 2018, 10:26
par contre le régulateur est introuvable , avez un site ou on peut en trouver ?
réf valéo : 2542745
merci
civodul
Véhicule: BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN: L047666
par civodul » 23 Avr 2018, 12:05
https://www.ebay.fr/itm/03g148-Regulate ... SwH1danQVG
regarde si cela correspond, car je n'ai rien trouvé sur oscaro non plus 46*
ludo132
par ludo132 » 23 Avr 2018, 12:41
civodul a écrit:https://www.ebay.fr/itm/03g148-Regulateur-Alternateur-BMW-330-330D-330XD-335-335d-3-0-E90-E91-E92-E93/263434498440?hash=item3d55eb7188:g:f~QAAOSwH1danQVG
Merci pour ce lien, je l avais vu également mais il ne correspond pas car il n y a pas ma réf valéo ( 2542745) et c est pour 330d de 2004 à 2008 , or la mienne est du 10/2009 , §1
C est vraiment galère a trouver
civodul
Code VIN: L047666
par civodul » 23 Avr 2018, 13:08
en bas de page du lien tu peux prendre contact avec eux et leurs donner la référence produit
francky60
Véhicule: bmw e91 330d
par francky60 » 23 Avr 2018, 15:40
regardes ici pour ton régulateur ( Mikatec.fr )
https://www.condensateur-web.fr/
civodul
Code VIN: L047666
par civodul » 24 Avr 2018, 10:01
je n'ai rien trouvé non plus sur ce site 46* Ludo tu es certain de ta référence ²²7 un truc de fou quand même ²2
ludo132
par ludo132 » 25 Avr 2018, 20:57
bonne nouvelle j ai débranché l excitation alternateur et plus de défaut sur le BUS, la sonde de niveau d huile et capteur de batterie plus en défaut également , donc le soucis vient bien de l alternateur il me mettait en défaut sonde de niveau d huile et capteur de batterie si ça peut servir à d ' autre .
  Suivante
Nous sommes le 29 Oct 2020, 18:04
