defaut 330d
28 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
Re: defaut 330d
par ludo132 » 09 Jan 2018, 21:08
donc je penses capteur ibs et boitier de pré-chuffage HS certainement, pour sonde niveau huile je le sais elle est HS,
par contre même avec froid démarre impeccable et tourne ronde et effectue bien les régénération aussi .
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: defaut 330d
par Rom8933 » 09 Jan 2018, 21:13
J'ai remplacé le miens le 02/12/2017, ça faisait un an que j'avais les 6 bougies en défaut sur ISTA, pourtant elle démarrait au 1/4 de tours avec un ralenti stable par -10°C.
ludo132
Re: defaut 330d
par ludo132 » 09 Jan 2018, 21:15
vu procédure, cela ce confirme merci pour ce tuyau j avais pas vu cette application dans ista , je ne l utilise depuis peu de temps
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: defaut 330d
par Rom8933 » 09 Jan 2018, 21:15
La seule chose qui à changé, c'est que je n'avais plus de fumée blanche à l'échappement au démarrage. C'est bizarre que la tienne fasse bien la régénération FAP sachant que sur E90, le préchauffage l'empêche si il est ne fonctionne pas.
ludo132
Re: defaut 330d
par ludo132 » 09 Jan 2018, 21:29
oui c est ce que je trouve blizzard aussi, et les régénération elle les fait bien car la dernier a eu lieux il y a 352 kms, et j en ai demander une , après avoir rouler j ai controler et la régénération c est bien faite , aucun voyant d allumé, et je penses que le boitier est HS car j ai démonté collecteur il y a deux mois et j avais testé bougies elles étaient toutes bonnes , mais pas changé le boitier de pré-chauffage car j avais pas encore ista pour le controler .
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: defaut 330d
par Rom8933 » 09 Jan 2018, 21:37
Il se peut que le défaut du boîtier de préchauffage ne soit pas permanent et donc tu as pu faire la régénération au moment où tout aller bien.
ludo132
Re: defaut 330d
par ludo132 » 09 Jan 2018, 21:43
oui ça ce peut , et les défauts des bougies, je penses que ce dois être du au boitier de pré-chauffage, car les bougies étaient toutes OK il y a moins de 2 mois
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: defaut 330d
par Rom8933 » 09 Jan 2018, 21:57
J'avais remplacé mais bougies en août 2016, je les ai contrôlées au cas où, elles étaient toutes ok, c'était bien le boitier de préchauffage, pourtant les défauts c'était bougies 1,2,3,4,5 et 6 défectueuses.
ludo132
Re: defaut 330d
par ludo132 » 09 Jan 2018, 22:05
ok, c est ce que j avais pu lire a différents endroit que c est souvent le boitier et rarement les bougies , plus qu a commander boitier IBS et pré-chauffage et je verifirai
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: defaut 330d
par Rom8933 » 09 Jan 2018, 22:08
Tu auras certainement corrigé tes défauts. Tiens nous au courant.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 18 Avr 2024, 02:23
