Default P0369 Capteur d arbre cames B ligne 1 - panne du cir
4 messages   •   Page 1 sur 1
Hugomes
Véhicule: BMW E46 320 CI
par Hugomes » 07 Avr 2017, 13:52
Salut tout monde
Comme écrit dans le sujet, après diag j'ai cet erreur.
Problème: Après démarrage à froid ralenti très instable pendant le régime de chaud à froid (1000rtm), des qui le régime descend à 700rtm le ralenti se stabilise.
Démarrage à chaud difficile, que au deuxième coup de clés. 1ere coup de clés le moteur peut démarrage 20 à 30 secondes d’insistance.
Ma première question concerne l'emplacement de ce capteur. Est il côté admission, caché derrière le filtre à huile?
Comment je peut tester ce capteur pour être sur que le problème vient de ce capteur? Parce que je l'ai changé il y a 4 ou 5 moins.
Est ce que çà peut être le capteur côté happement HS, même si dans le diag affiche celui côté admission?
Si a quelqu'un pour m'expliquer comment tester ces capteur à l'aide d'un multimètre c'est super posting.php?mode=post&f=21#
Merci à tous
Hugomes
Re: Default P0369 Capteur d arbre cames B ligne 1 - panne du
par Hugomes » 10 Avr 2017, 10:52
J'ai démonté le capteur côté échappement et j'ai constaté qu'il y avait du huile dans les cosses.
Je pense qu'il doit avoir un problème d'étanchéité.
Je vais remplacer ce capteur.
Quelles sont les marques que vous me conseillent? Ou je le prends chez BMW?
mauro23
Véhicule: BMW (E46) 320d Touring
par mauro23 » 10 Avr 2017, 12:39
Hugomes a écrit:J'ai démonté le capteur côté échappement et j'ai constaté qu'il y avait du huile dans les cosses.
Pour tout ce qui est électronique, que marques d'origines (Bosch, Pierburg, Delphi, Valeo, ...) ou chez BMW directement, mais plus cher. Regarde la marque de celui que tu as et remets la même marque si possible.
Hugomes
par Hugomes » 10 Avr 2017, 13:33
Merci Mauro
La marque c'est BMW.
Chez BMW il vaut 118€
Je trouvais Valeo à 30€, mais je me méfie de ce prix.
Je vais voir si je trouve bosch ou VDO.
Nous sommes le 25 Avr 2024, 13:38
