défaillance BVA sur 335i
7 messages   •   Page 1 sur 1
brehier
Véhicule: 335i
par brehier » 06 Jan 2017, 20:02
Bonjour à tous !
je possède une BMW 335i de 2008 ayant 88 000 km en parfait état. La semaine dernière apparition d'une alerte Defaut de BVA entraînant une baisse du régime moteur. Après arrêt du véhicule, la boite refonctionne normalement. Puis récidive du problème après qq km. J'amène la voiture chez BM qui pratique une vidange de la boite mais m'informe qu'en cas de persistance du problème il faudra envisager son remplacement .
Aujourd'hui le problème s'est reproduit à 3 reprises consécutives... Dois-je me résoudre à effectuer ce coûteux changement ou existe-t-il une autre solution ?
Merci de votre aide !!
Bmw320d2002
Véhicule: 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: défaillance BVA sur 335i
par Bmw320d2002 » 06 Jan 2017, 20:33
quels sont les codes défauts qui ressortent au passage diag?
brehier
Véhicule: 335i
par brehier » 06 Jan 2017, 20:47
Merci pour votre réponse ! je n'ai pas eu le détail du rapport diagnostique dois-je le demander ??
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 07 Jan 2017, 14:32
88Mkms c'est vraiment prématuré pour un échange de BVA, il serait intéressant de savoir ce qu'il ressort au diag oui.
Jean-Phi3413
Véhicule: BMW(61) 535D Touring
par Jean-Phi3413 » 10 Jan 2017, 23:09
La voiture ne serait-elle pas une importation, c'est vrai que 88M km , c'est peu de km pour un échange standard.
Le compteur a du être modifié.
Bon courage.
fredotennis31
Véhicule: BMW 130i pack M Bleu le Mans
par fredotennis31 » 11 Jan 2017, 21:04
Bonsoir,
Une défaillance de cette boite à ce kilométrage me parait peu probable sauf si il y a eu fuite et manque d'huile (à vérifier ). Le diag devrait donner une information précise sur le défaut qui est apparu.
Tu peux envisager une vidange dans un premier temps ( entre 500 et 600 euros) et tu verras la suite.
brehier
Véhicule: 335i
par brehier » 14 Jan 2017, 01:05
Bonsoir,
un grand merci pour vos réponses et vos conseils. Le problème ne s'est plus reproduit depuis 1 semaine et la boite semble fonctionner tout à fait normalement. Peut-il s'agit d'un problème électronique puisque le fait d'arrêter le véhicule puis de le redémarrer fait disparaître le message d'erreur ?
Nous sommes le 23 Avr 2024, 18:46
