Déception
9 messages   •   Page 1 sur 1
steph59
Véhicule: Bmw X3 3.0 D Pack luxe
Déception
par steph59 » 19 Avr 2012, 20:22
voici la suite de mon post initial.
Je suis en cours de divorce avec mon X3 !
Alors, voila ; Jusqu'à cet hiver, tout allait bien.
Mais depuis, ça se gate...ça a commencé par un bruit de claquement au ralenti à 120000 KM.
Verdict BM, poulie damper. N'étant pas mécanicien, mais bricoleur, je la repère, fait tourner le moteur, et rien, la poulie n'a rien.
Retour en concession, nouveau diagnostic, roulement d'alternateur.
Alternateur changé, plus de bluetooth dans la voiture pour le téléphone.
Rappel de la concession, "c'est possible, débranchez la batterie et mettez les deux cosses en contact, pour effectuer un reset de l'ordinateur de bord, c'est sans danger".
Je débranche, relie les deux bornes avec un fil et des pinces croco, je rebranche, essaie de synchroniser voiture et téléphone, rien...
Je rentre l'heure, la date, le voyant DSC est allumé, je roule un peu, le voyant DSC s'éteint, pour moi tout va bien.
le lendemain matin, démarrage de la voiture, au préchauffage, bruit comme si une feuille était coincée dans le ventilateur d'habitacle.
Ce n'est rien, ça va partir...je n'y prète pas attention tout de suite, mais l'heure et la date ont disparu !
Passage en concession, le bruit, qui doit en fait être un buzzer leur est inconnu, et l'accu du combiné doit être HS, ce qui implique un changement de combiné d'intruments, dont je tairai le prix :shock:
Alors, voila, je m'en remets à vous pour essayer de savoir ce qui peut se passer.
J'ai lu dans le forum que ce buzzer pouvait indiquer une batterie en fin de vie, je l'ai mesurée au pèse acide et au voltmètre, elle est à 1,26 °Bé et a une tension de 12,4 V.
Merci d'avance de vos avis.
Steph59
benoit
Véhicule: Golf 6 tdi et E30.316
Code VIN: 1470056
Re: Déception
par benoit » 19 Avr 2012, 21:03
salut
C'est une batterie d'origine bmw et de quelle année est cette batterie,pour moi sa tension est trop faible,avoir
a+
steph59
Re: Déception
par steph59 » 19 Avr 2012, 21:13
c'est une batterie que j'ai changé en février 2010 elle a une capacité de 800 a et 96 A/H.
Peut être qu'elle a pris en coup de froid cet hiver.
Quelle tension devrais je avoir ?
PDD
Véhicule: X3 2d 2015; 2002 Tii 1973
Code VIN: OLO1333
Re: Déception
par PDD » 19 Avr 2012, 21:40
Ta tension est bonne, 12,4 V moteur à l'arrêt, 13,5 V environ moteur tournant sont des tensions tout à fait normales. L'accu du combiné tu dois pouvoir le changer sans difficulté et il ne doit pas couter très cher, bon, ton problème vient il de la???
steph59
Re: Déception
par steph59 » 23 Avr 2012, 18:34
J'ai essayé une autre batterie de camionnette, qui affiche 12.9 v, toujours le même problème.
Je vais essayer de sortir le combiné...
steph59
Re: Déception
par steph59 » 23 Avr 2012, 19:27
Ca y est, j'ai trouvé *br*
Mauvais contact au niveau de la broche de connexion du combiné...bizarre, car à ma connaissance, personne n'est jamais intervenu dessus.
En fait, le buzzer signale un défaut dans l'alimentation du combiné d'instruments, le pire c'est qu'ils ne le savent pas chez BM !
Par contre, pour le téléphone, ça ne fonctionne toujours pas ! :?:
PDD
Code VIN: OLO1333
Re: Déception
par PDD » 24 Avr 2012, 08:54
On n'est jamais si bien servi que par soi même... la preuve dans ton cas...
steph59
Re: Déception
par steph59 » 24 Avr 2012, 15:38
Oui, c'est quand même dommage. Force est de constater que ma concession est loin d'être au top.
Il y a souvent des clients "raleurs" dans le hall...
J'ai réussi a appairer le téléphone. ne reste plus qu'à trouver le mode d'emploi pour entrer les numéros !
SARIMAN
Re: Déception
par SARIMAN » 01 Mar 2013, 06:28
J'ai également un probléme concernant le téléphone BMW !!
Plus de connection !!!! j'ai un boitier dans le coffre du X3.
Comment tu as fait pour réparer ton téléphone s'il te plait ?
Merci et @+
Nous sommes le 18 Avr 2024, 14:05
