[TUTO] de remise à zéro des indicateurs de maintenance
24 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: [TUTO] de remise à zéro des indicateurs de maintenance
par ricric11 » 20 Avr 2012, 13:24
sisi lyndre a écrit:oui c'est ça! trop fort ce ricric11 ;)
sur mon E36 c'est la pin 7 et 8, mais la 8 c'est la masse donc c'est pareil sur toutes les prises OBD1
**2 ça complete ton tuto *98/
amgteam
par amgteam » 24 Avr 2012, 19:57
sisi lyndre a écrit:ça marche uniquement sur les véhicules qui possède seulement la prise OBD2 si tu as une prise ronde pour diagnostique sous ton capot il faut shunter 2 pin dessus, je connait pas les qu'elle sur ton modèle!
Pas de prise ronde dans la baie moteur, je sens que je vais être obligé de passer par la case BMW hélas. Je pense que les modèles luxembourgeois ou même étranger carrément n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques techniques que les françaises.
ricric11
par ricric11 » 24 Avr 2012, 20:11
ah si tu doit l'avoir, en haut a gauche dans le compartiment juste après la tête d'amortisseur
amgteam
par amgteam » 26 Avr 2012, 23:07
Je revérifierais dans le week end et je vous tiendrais au jus. Merci les mecs
amgteam
par amgteam » 30 Avr 2012, 23:48
Mea culpa, je pense qu'il faut que j'aille consulter l'oculiste !!!!
Merci les mecs, je vais acheter le boîtier de remise à zéro !!!
RoossiBDM
Véhicule: e90 330i
par RoossiBDM » 01 Nov 2012, 19:39
Bon je m'arrache les cheveux ma petite ne ceu rien savoir pas moyen de la remettre a zero
Je suis en ODB 1 et même avec la lampe témoin rien ne se passe j'ai même essayer de laisser 30 secondes
Rien a y faire, ça me casse les couilles cette histoire
ricric11
par ricric11 » 01 Nov 2012, 21:22
RoossiBDM a écrit:Bon je m'arrache les cheveux ma petite ne ceu rien savoir pas moyen de la remettre a zero
tu as essayé la première manip avec le compteur kilomètrique ??
parce que moi aussi j'ai une prise ODB1 sous le capot, mais aussi l'ODB2 a coté du pédalier !
RoossiBDM
Véhicule: e90 330i
par RoossiBDM » 01 Nov 2012, 23:31
J'ai testé les deux méthode méthode 1 je passe juste sur les test de l'ordinateur de bord
Et méthode 2 bah je met le contact l'indicateur clignote 5 minutes et au lieu de se remettre à zero sa passe au info classique du compteur
Romain.Ls
Véhicule: Bmw (E46) 320 CD
par Romain.Ls » 05 Jan 2013, 13:40
très bon tuto *15*
lebard alain
par lebard alain » 13 Mar 2014, 16:01
bonjour, apres avoir fais la vidange de ma 320d de 1998 je me suis lancé dans la remise a zero de l indicateur et apres lecture du tuto (pas trop clair pour les phases 1).j ai reussi dupremier coup !!!!!!!!
trop facil .
merci les gars !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 28 Mar 2024, 17:04
