crevaison
30 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
turkiche
Re: crevaison
par turkiche » 30 Jan 2011, 13:07
Epicure a écrit:Bon, allez, je pense qu'une petite mise au point s'impose.
Le run flat permet de rouler "à plat" après une crevaison jusqu'à 80km/h.
Donc, pas besoin de bombe anti-crevaison.
*21* Salut, j'avais une pointe dans la bande de roulement pneu ar et aucun problème pour rouler, juste un bruit comme si un roulement était HS,
un tour chez point ... réparation 19€ et c'est repartie.
bonne route a+
blsteve
Re: crevaison
par blsteve » 30 Jan 2011, 15:11
surtout que la bombe anticrevaison,c'est plutot a eviter
par experience,en decembre j'ai crevé sous la neige et j'ai voulu reparer a la bombe,mais ca n'a pas suffit pour colmater *63*
du coup j'ai ete bon pour changer le train de pneu *51* car apres avoir mis de la bombe on ne peut plus reparer,la colle n'adhere pas bien
Philippe série 1
Re: crevaison
par Philippe série 1 » 30 Jan 2011, 20:03
Bonsoir à Tous,
Si si :) , je vous assure quand j'ai acheté en 2007 ma voiture neuve en RF il y avait une bombe anti-crevaison dans le coffre. Je ne sais pas si c'est encore le cas car sur mon actuelle (de 2010) j'ai le BMW Mobility System (ça revient au même, c'est une pompe qui est racoordée à une cartouche de glue).
Bonne semaine *11*
poussin
Véhicule: e61 LCI 530i Sport Design
Re: crevaison
par poussin » 30 Jan 2011, 22:13
en cas de crevaison je présume que l'ODB nous le signale grâce au capteur de pression?
Epicure
Véhicule: 120d Pack Luxe/Porsche 997 S
Re: crevaison
par Epicure » 31 Jan 2011, 08:28
Yes.
arnyuk
Véhicule: 325d E90 Confort 06/2007
Re: crevaison
par arnyuk » 31 Jan 2011, 17:55
L'ODB signale un pneu dégonflé sans te dire lequel c'est. Le mieux, pour éviter de rouler (complètement) à plat avec le risque de ne pouvoir faire réparer et assumer par la suite le remplacement des deux pneus du même train, c'est d'avoir un petit compresseur 12V dans le coffre pour regonfler partiellement le pneu et aller au point service le plus proche.
arnyuk
Re: crevaison
par arnyuk » 31 Jan 2011, 17:57
poussin a écrit:en cas de crevaison je présume que l'ODB nous le signale grâce au capteur de pression?
Pas de capteur de pression apparemment. Ce sont les capteurs ABS qui font le travail:
fonctionnement-de-la-detection-de-crevaison-t26163.html
Philippe série 1
Re: crevaison
par Philippe série 1 » 31 Jan 2011, 19:15
Bonsoir Tous,
Je confirme ce que dit Arnyuk avec le manuel de l'auto sous les yeux, c'est l'ABS qui fait le service, il envoie la vitesse de rotation des roues sur le même train à l'ODB qui mesure la différence et qui alerte s'il y a un delta *br*
Bonne route
poussin
Re: crevaison
par poussin » 31 Jan 2011, 23:33
merci pour ces renseignements les gars *98/
BAVARIA29
Re: crevaison
par BAVARIA29 » 02 Fév 2011, 20:48
Bonsoir,
mon expérience d'une crévaison lente ( une vis dans la bande de roulement) sur pneu AR RFT.
Un coup de bombe anti crevaison , une remise de la pression ( 2,6b) plus un bon roulage de 20min ( pour bien répartir le produit par centrifugation) et le pneu depuis ne bouge pas d'un poil en pression.
Je précise que je suis en RTF Bridgestone RE50A.
a+
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 00:05
